Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Algunos Problemillas con Instalacion Camara Marcha Atras Passat 3c
    Nº de Usuario: 2628
    16-nov-2009
    Puerto Montt, Chile
    Passat 3c 2.0 TDI 2006
    Predeterminado Algunos Problemillas con Instalacion Camara Marcha Atras Passat 3c
    Hola amigos, les cuento que ayer domingo instale la cámara de retroceso en mi passat 3c, prácticamente casi desarme el auto entero para poder cablear todo, menudo trabajo, pensé que iba a ser mas sencillo, pero me tomo todo el día.
    Tengo dos problemas:
    El primero, interferencias!!!!, sabiendo que si sacaba los 12v desde la luz de retroceso iba a tener interferencias por el tema del can bus (y sus famosos pulsos), saque los 12v desde una salida que trae la radio y la lleva hasta atrás, y la señal de activación del rele es la luz de marcha atrás, que además la uso para indicarle a la radio que conecte la cámara de marcha atrás. El problema es que tengo una tremenda interferencia, la única solución que encontré fue dejar permanentemente alimentada la cámara a la corriente que saque de la radio, pero mi idea es que solo encienda cuando doy marcha atrás, pero lo conecto de esa manera y empieza el problema. No entiendo que pasa ya que al conectar con el rele no debería haber ocurrido eso, lo único que se me ocurre es que con los pulsos del can bus el rele se active y desactive y eso me genere la interferencia.
    Bueno, si ha alguien le ha pasado que por favor me cuente como lo soluciono.
    Ahora esta funcionando perfecto pero esta alimentada siempre cuando la radio esta encendida y yo no quiero que se así, sino que solo cuando doy marcha atrás le llegue corriente. Me imagino que al estar alimentada permanentemente durara menos.
    El segundo problema, por la ubicación de la cámara, en la matricula, todo funciona perfecto mientras le llega luz, pero cuando me acerco demasiado a una pared, que es cuando la necesito, el mismo paragolpes tapa la luz y sale una tremenda sombra y ahí ya no veo nada. Necesitaría una cámara con unos leds o algo por el estilo que se le pudiera agregar, alguien sabe como??. Yo compre la especifica para el passat que se coloca reemplazando la luz de la matricula y lo que me gusto es que se nota poco, pero parece que necesitar agregar algún tipo de iluminación mas especifica desde abajo donde esta la cámara.
    Gracias, juan carlos
    Passat 3c 2.0 TDI DSg 2006
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    ¿Usas la salida del relé para activar la función de marcha atrás en el navi y para alimentar la cámara? Usa sólo la luz de marcha atrás para hacer funcionar el relé (positivo chivato). Luego la salida de +12 del relé úsala para activar lo que quieras porque tendrá los +12v de la corriente que hayas elegido (si no he entendido mal, la corriente "buena" la coges del navi)
    Nº de Usuario: 2628
    16-nov-2009
    Puerto Montt, Chile
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Lo hice tal como dices:
    - para activar el rele uso la corriente de la luz de marcha atras.
    - la corriente buena viene del navi, de la salida remote acc que trae.
    - La funcion de marcha atras del navi la activo con la luz de la marcha atras.
    - la pata 87 del rele, salida de corriente, es la que conecto a la camara. Esta corriente tiene su origen en el navi (remore acc).
    No entiendo porque produce interferencias, si de esta forma la camara funciona con la corriente buena (que se origina en el navi), que es tal como esta ahora (funcionando perfecto) pero sin intercalar el rele entremedio. Si coloco el rele empiezan los problemas, la unica explicacion que encuentro es que el rele tampoco funciona bien con la corriente por pulsos., alguna vez lei que estos rele tenian dos formas de construccion, quizas el que compre no funciona y tendre que buscar el otro......
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por aravena562 Ver Mensaje
    Correcto
    ¿Has comprobado que este cable de buena señal de corriente?
    Yo usaría la pata de salida que se activa cuando el chivato (luz de marcha atrás) funciona.
    Avatar de eldelcable
    Nº de Usuario: 46
    MADRID
    Audi A4 Sline Edition 2.0TDI
    Correcto
    Buenas,
    ¿de dónde has cogido la masa? ¿el cable está bien, es decir, hace buen contacto por los 2 extremos? Las interferencias ¿las hace con el coche sin arrancar también?
    AUDI A4 TDI S line Edition 190cv )09-2015) Xenón, NAVI, Cámara OEM a posteriori, etc....
    EX-ALHAMBRA STYLE 140. (Entrega febrero 2011)| BI-XENON | 7 plazas | 2 asientos niños | Park-assist | RNS 315 BT | Camara marcha atrás | Sensores delanteros y traseros | Cambio luces automaticas | Cristales oscuros | Y más cosas.... Se cree la parienta que se han acabado las ñapas
    Nº de Usuario: 2628
    16-nov-2009
    Puerto Montt, Chile
    Cita Iniciado por eldelcable Ver Mensaje
    Buenas,
    la masa la saque de un tornillo en la cajuela, la cambie para probar y quedo igual, no es la masa.
    No probe verla sin el coche andando, el fin de semana probare nuevamente porque tengo que hacer las conexiones al rele nuevamente, ahora lo tengo con la corriente directo.
    dossintres
    Guest
    Hola tengo el mismo problema que este forero, pero tengo interferencias tanto parado como en marcha, solo que en marcha son tales, que se quita la camara, alguna solucion?=
    Lo tengo conectado asi:
    Interface + -->mechero +
    Interface - --> Antena del coche.
    Negativo camara---> negativo toma de faro trasero
    Positivo camara---> bombilla marcha atras
    Positivo (lleva dos) al mechero
    El rca normal.
    Última edición por dossintres; 20/07/2011 a las 23:16
