yo llevo el escape libre en mi passat y por lo que entiendo y por logica de poderlo montar si puedes el unico problema que veo es el soporte del segundo silenciador, ya que se deberia soldar al chasis un soporte similar y eso te lo podrian hacer en un taller especializado en escapes y la segunda cosa es que tengas el sitio suficiente para poder ponerlo a parte de agujerear el parachoques para las salidas. La otra opcion aunque no se si mas asequible si quieres las dos salidas seria ponerle una T en el escape que llevas antes del silenciador final y asi conservar el escape de serie mas otra salida en el otro lado si hay sitio. No se si te habra ayudado y haber si hay alguien por aqui que te pueda aconsejar mejor.
