Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Cambiar el led rojo por uno blanco en un mando con 3 botones
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    Predeterminado Cambiar el led rojo por uno blanco en un mando con 3 botones
    hola a todos,aqui os dejo un video y una foto de como es un mando con led blanco...en menos de 5 minutos he acabado todo, tienes que abrir el mando con un destornillador plano, sacar la placa y desoldar el led rojo (el led cuadrado que en la foto ya estaba desoldado) y soldar el blanco(es un led smd 1206),luego montar el mando...y ya esta ....muy sencillo..
    Nº de Usuario: 7610
    23-feb-2011
    Vizcaya
    Volkswagen Passat 3BG 1.9 TDI 130
    Mira que le dais vueltas a las cosas, dentro de poco veré noticias en el telediario de una nueva enfermedad.... La bricorexia, jejejej buen brico para darle un toque exclusivo al mando, supongo que se podrá en otros colores. Un saludo.
    Nº de Usuario: 4877
    06-jul-2010
    Seat Leon 2
    Agradecido 14 veces en 13 mensajes.
    yo desde mi punto de vista pienso que lo que es tocar placas soldar y desoldar, lo menos posible o eres alguien entendido y con unos utiles especificos o la puedes liar y parece que no pero esa plaquita vale lo suyo.
    Avatar de javierda
    Nº de Usuario: 7843
    10-mar-2011
    Sevilla
    Skoda scout 2.0 Tdi
    y se puede ñapear por ejemplo un volante del golf 6 para que las luces de la botonera multifuncion aparezcan en verde (skoda) y no en rojo...
    Avatar de adofaifo
    Nº de Usuario: 180
    Bellotero en Onuba...
    Ford S-MAX TDci 140cv Titanium + muchos extras :)
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Sí, si de puede. Sólo hay que saber el tipo de led y cambiarlos respetando la polaridad, ya que trabajan con la misma tensión.
    Enviado desde SonyEricsson Xperia Arc - Tapatalk
    Última edición por adofaifo; 17/08/2011 a las 23:40
    FORD S-Max TDci 140cv Titanium + muchos extras
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    VIC, tampoco es cosa de otro mundo, antes de desoldar el led de la placa del mando, he probado desoldar leds parecidos en una placa vieja de un router que tenia en casa, el boton panico tambien lo tengo puesto en el mando,y la resistencia smd la tengo desoldada de la placa del router,asi que con un poquito de practica todo es posible...
    Última edición por Damodar; 18/08/2011 a las 00:52
    Avatar de javierda
    Nº de Usuario: 7843
    10-mar-2011
    Sevilla
    Skoda scout 2.0 Tdi
    me alegra saberlo, entonces cada vez tengo mas calro el cambiar de volante
