Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Programar mando del cierre ibiza del 2000
    Nº de Usuario: 419
    21-jul-2008
    FERROL
    SKODA OCTABIA TDI BKC SKODA OCTABIA TDI III CRMB LADA NIVA 2.1 TD
    Predeterminado Programar mando del cierre ibiza del 2000
    Hola amigos ,necesito si alguno me puede hechar una mano.El mando del cierre centralizado de mi ibiza TDI 90 del año 2000 dejó de funcionar y le he cambiado las pilas y programado manualmente (SEGUN EL ELSAWIN) pero no se me enciende la luz roja ni funciona ¿es normal? ¿se puede programar con el vagcon ?pues he leido por el foro que se hacia desde el modulo 35 ó 46 y este ibiza no tiene ninguno de los dos ¿será desde otro? Gracias de antemano y un saludo para todos
    Skoda octabia II TDI 105CV BKC año 2005 110000 kms y subiendo...
    Seat Ibiza 1.9 TDI 90c.v ALH año 2001 192.000 kms
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    tenes que hacer lo siguiente...............
    contacto............
    quitas contacto, quitas la llave y en menos de cinco segundos, tenes que apretar uno de los dos botones del mando, y SIN SOLTARLO, apretas tres veces el otro y soltas el primero que apretaste............
    el mando tiene que sentellar mucho mas lentamente que de normal...........
    si haces bien eso, se cerrarian y abririan los pestillos a la vez que se prenden y apagan los intermitentes y ya estaria programada...........
    Última edición por javizzz; 20/08/2011 a las 01:22
    Nº de Usuario: 419
    21-jul-2008
    FERROL
    OK javizzz gracias por contestar ,así es como indica el elawin ,pero ya lo hice muchas veces pero no consigo que funcione ni que la luz del mando funcione ¿es posible que esté el mando stropeado? ya que con la llave funciona todo bien y con el boton de la puerta tanbien
    un saludo
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    si no te funciona la luz, o estan mal puestas las pilas o tenes el mando jodido...............
    si apretas los botones normalmente, la luz se prende????????
    si se prende y/o sentella despues de la secuencia de botones, entonces puede que tengas el emisor del mando jodido, que segun dicen, se suele ir...........
    Nº de Usuario: 419
    21-jul-2008
    FERROL
    pues si, supongo que se jodió el mando ,pues las pilas estan puestas segun el elsawin
    gracias
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 446 veces en 360 mensajes.
    Cita Iniciado por ramon.santaya Ver Mensaje
    gracias
    que te lo compruebe algún cerrajero, utilizan un aparato para comprobar su estado y creo que es donde más barato puedes conseguir otro.
    un saludo
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    que raro..............
    antes de cambiarle las pilas funcionaba???????
    a lo mejor no es que se quedo sin pilas, si no que se rompio...............
    no se si podrias comprar solo lo que es el mando en un desguace y casarlo con tu coche y listo............
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Nº de Usuario: 68307
    03-sep-2017
    madrid
    ibiza
    hola amigos tengo un seat ibiza 1.9 tdi 110cv 1999 . el mando no cierra e intentado emparejarlo con el contacto i apretar los botones tres veces pero nada. se ensiende rojo pilas tiene .ayuda
  10. #10
    Avatar de amendoza
    Nº de Usuario: 56
    Getafe
    SCCIROCO TDI R Leon III FR DSG
    Agradecido 11 veces en 10 mensajes.
    Pues a mi me pasaba con el anterior León... Y va a ser que se había ido el contacto que hace la función entre cerradura y centralita.
    Cerradura nueva...
    SCIROCCO TYPHON R 184 CV
    SEAN LEON 150 CV DSG
