Yo también tengo ese fallo en un toledo 1900 tdi, creo que es la centralita. Pero en el mio tiene lógica, el coche a sido inundado. Pero en el tuyo ,que se muera así de repente...,
Buenas. Ayer se me ha encendido el testigo del airbag en el cuadro de mi passat 3B, nunca lo habia hecho, comprobe fallo con el vag-com y me da lo siguiente, haber si alguien me puede decir de que es el fallo, lo que habria que cambiar o algo, porque buena pinta no me tiene. Lo que me da el vag-com es esto:
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
gracias.
VW Passat 1,9 TDI 110 CV AFN,3B año 99, gris plata metalizado, llantas de aleacion ligera 7x16", neumaticos Dunlop Sport Maxx RT, asientos cuero-alcántara y calefactables, limpiaparabrisas Aerotwin OEM, Doble din, ABS + EDS, barra de refuerzo superior OEM, suspension bilstein sport+muelles deportivos 1BE, estabilizadora sport (w8, RS4), EGR off, Upgrade de discos de freno a 312mm EBC rayados+pastillas EBCGreen. 393000km...
Limpia el conector con spray limpiador y prueba
lebrillo q conector dices?¿ el de la centralita?¿ supongo q la d los airbags no?¿ la que va en el passat debajo de la consola, dnd va la radio y clima?¿
alguien me puede mirar la referencia de la centralita del airbag por si me toca cambiarla?¿ espero que no pero...
1J0 909 607 A , haber que precio os sale, que mi etka 7.2 no me va ya, y el 7,3 no lo tengo todavia.
Y si alguien sabe algo del fallo ese, haber si me echa un cable, porque antes de ponerme a desmontar la consola central queria probar otras cosas.
gracias
Ademas de la referencia te tiene que coincidir el INDEX, otro numero que aparece en ella.
El conector de la centralita es el que tienes que comprobar.
fui hoy hasta el conce haber que me decian, y bueno, parece que al final no sera tanta cosa, lo primero fue preguntarme si lo habia limpiado aspirado hace poko, y si que lo hice, y que puede ser que el cable que va debajo del asiento para el airbag pues que qquedaria algo tocado y que da el fallo ese, que en principio centralita no es...ya veremos haber pero parece que cambiando cable se arreglará, ya contare como acaba.
malas noticias, hoy tenia cita para mirarme la averia y nada, que tengo que cambiar la centralita, y sobre unos 400 € mas iva mas mano de obra supongo. Nose si alguno sabrá de alguna centralita, si puede conseguirla o algo, aun menos mal que la itv hasta marzo creo q no le toca.... si alguien sabe de alguna que me avise por favor. gracias
Si no te corre prisa, espera a septiembre y enviasela a tlrsevilla que las arregla.
bueno, problema resuelto. Agradecerle a Javieres que me encontrara la centralita (buena pasta me he ahorrado ejjeje), fue quitar una y poner otra, poco mas, de lo mas facil; ahora ya no tengo la luz del cuadro encendida. Gracias Javieres, un fenomeno!!
