hola compañero danileon2008, bienvenido a areavag..
el fallo : 01305 - Databus for Infotainment = bus de datos de informacion y entretenimiento, no tiene que ver nada con la radio, este fallo no tiene mayor importancia, y no creo que afecte a tu problema con la radio. lo 1º la radio es de serie o puesta a posterior del accidente?? es radio no de serie?? lo 2º, el fallo que marca la radio : Address 56: Radio Cannot be reached = radio, no se puede llegar. comprobaste el fusible de la radio (va en ella) y los fusibles del coche? puede que alguno este fundido.
el propio fallo te dice que no se puede acceder/llegar a ella, o es tema de fusibles, o es tema de cableado que este mal conectado o roto en algun punto. verifica sin con un polimetro le llega corriente a los cables de la radio, y verifica que el cable de positivo bajo llave este haciendo su funcion, y le llegue corriente, pero con llave en el contacto. esa radio la configuraste con la centralita?? si no la has dado de alta en 19-can gateway tampoco te va a ir. salu2
