Sigue Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola chicos , necesito urgente el coding ABS modulo 03 de un passat 2004 3BG motor AVB de 100 cv. ya que en coding sale 000000 y no esta codificado da error en cuadro. El modulo es bosh 5.7
Muchas Gracias.
Última edición por matrix2; 24/08/2011 a las 17:42
Muchas gracias , comprendido perfectamente, el otro que pone login no se que querra decir, supuestamente pondre el de abajo que es el que pone coding, ya he mirado en la pegatina del maletero. Muchas gracias de nuevo maquina.
P.D. los que tengais Vas5054 no os fieis ni un pelo , me dijo que proponia hacer el ajuste basico del G85 por error (778) y segui instrucciones, me decia que mirase algunos PRs del vehiculo tanto motor , cambio.. y alguno mas , creo que eran tres PRs , despues de todo esto me dice haga el procediento de girar el volante de un lado para otro y luego andar recto.. resumo el procedimiento. y despues al darle al boton LISTO, alaaaaa... error 200 como si no estuviera conectado el vas o algo asi me ponia en un recuadro.
En definitiva el coding se queda a 000000 sin saber por que , con un bonito Warning del freno de mano parpadeando. Supongo que cuando ponga el condig se quitara supongo ..
Última edición por matrix2; 26/08/2011 a las 15:11
Lo del login es que has de construir el login e introducirlo antes de meter el coding. Si no pones el login, no podrás codificar el modulo.
Publicado desde Tapatalk
Última edición por matrix2; 26/08/2011 a las 16:18
Si, habrá que introducirlo a través del apatado de Login o Security Access (donde te deje, pues algunos módulos es en una opcion y otros en la otra)
Gracias por todo y por sacarme de lio . Saludos.
