Hombre, pues mejor si no los diera...
Puedes intentar corregirlos tocando la geometria y/o la cantidad de gasoil en ese regimen.
hola..........!!!!!!
ayer puse finalmente a funcionar el coche, gracias a TDR (mil gracias.......!!!!!!)............
asi que me puse toda la tarde a reprogramar...............
mi idea eran 51mg y 1.25bar..............
por la noche, sali a loguear, y esto es lo que saque..............
en baja no tiraba demasiado, y en alta se quedaba corto mas bien pronto, asi que hoy modifique algunos mapitas, y parece que ya va mejor la cosa...........
esta noche logueare de nuevo, a ver que sale...............
el tema es que el coche suele dar picos de 1.4bar, y enseguida corrige a 1.25..........
eso es muy peligroso para este turbo?????????
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
Antes - VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
pero un piquito de 1.4 para ese turbo es malo?????????
de serie pega unos buenos picotazos tambien............
de todas maneras, cuando me meta en tema mapa vnt, tratare de ir corrigiendo............
1.4 bares para el turbo de serie no es bueno. El mío de serie empezó con esos picos, luego, fueron a más, y fue porque la holgura iba a más. Consejo: corrígelo. Si no puedes con la electónica, ponte una boost valve (aunque no es la solución, porque estos motores pueden ir perfectos sin ella)
ok...........
voy a ir viendo el tema..........
de momento, le voy a subir un poco el soplado en esa zona para que la ecu no se vuelta tan loca, y ya ire viendo con el mapa vnt como lo voy subsanando...........
La boost valve no sirve para mucho... Creo que entendereis por que.
no, porque?????????
no se, a mi me parece que como modo funcional es una chapuza, pero como modo "preventivo" puede ser interesante..........
de todas maneras, si se puede ajustar por vnt, me parece que seria lo suyo.........
javizzz me alegro de que estes sacando **** a ese ibi. eso si tomatelo con calma y aver si alguno de estos maquinas de las repros te asesora un poquito para que lo dejes fino.suerte
leon fr tdi mk1 machito chiped=
hehehehe...........
si, poco a poco............
yo creo que ya bastante fino, salvo el soplado, que esta noche cuando loguee, se vera...............
ahora lo que me interesa es bajar la temperatura del motor, que se queda pisando los 120º y no me gusta nada................
hehehehehe..............
alguien me puede sujerir alguna placa sandwich con termostato para radiador de aceite????????
Porque con la boostvalve solo liberas la presion de los tubos que llevan el aire a los cinlindros, intercooler y demas. Pero el turbo ya se ha puesto a girar a mas rpm de las que deberia, con lo que en realidad no haces nada.
No se si lo he explicado como deberia para que se entienda correctamente, pero ahora mismo no se me ocurre otra forma.
