bandido28alex (18/08/2017), Chakin-scirocco (18/02/2014), joxbex (12/09/2011), jregistros (25/09/2011), Numantino (20/10/2013), osmosoft2k2 (13/07/2017), victormacal (13/02/2014)
Quien tenga el RNS-510 instalado en un Seat o en un Skoda, le puede interesar cambiar el LOGO inicial VW que muestra siempre el navegador al ponerse en marcha, por el de la marca de su coche.
Os posteo los links con el CD de cambio de logo para cada una de las 2 marcas:
SEAT
SKODA
INSTALACION:
Al igual que con el parche del VIM (Video en movimiento) la instalación és como la del post:
Mis agradecimientos a 'metalzavod' por la info.
Saludos![]()
Última edición por XISU; 12/09/2011 a las 06:48
MUy interesante...pensaba esto solo se podia hacer con la maquina,de hecho en su dia cambie el logo de SEAT por el VW y ahora me gustaria volver a los origenes...lo pruebo y comento.
Gracias por la info y saludos
Última edición por joxbex; 10/09/2011 a las 16:04
muy interesante yo engo mi rns 510 de ww con el logo seat pero me lo hicieron con la maquina
Esto es lo que me sale con los dos CDs tanto el de movimiento como el del cambio de logo.
Traduccion directa del google:
"swl cd detectado, pero no válida state.please pinza retire el cd y tampoco.
a.change el estado de sujeción a modo de hora y vuelva a insertar el CD o
b.press cualquiera de los botones del menú para continuar con la operación normal"
Lo que no entiendo es la opcion a.
saludos
Última edición por joxbex; 11/09/2011 a las 12:28
joxbex (12/09/2011)
Hola clf
Se puede poner otro logo que no sea el original, el secreto está en decodificar el archivo "LOGO.FLI" y saber después como volver a codificar otra imagen diferente.
Ya os adelanto que la extensión ".FLI" que usa el RNS-510 no corresponde a ninguna variante de archivos FLIC que visualiza el Quicktime.
De todas maneras ya hay filtradas algunas variaciones, en este link hay una variación guapa del logo inicial:
Para quien quiera volver al LOGO ORIGINAL VW del RNS510, puede usar este link:
Salu2,![]()
Última edición por XISU; 15/09/2011 a las 14:09 Razón: Link revisado
Buenas tardes,recomiendo que la grabacion del archivo sea en CD-R a la minima velocidad(X2X4), no utilices un CD-RW.
Después se procederá a grabar en un CD-R a la velocidad más baja posible( x2 o x4 ).
Requisitos:
Plena carga de la batería
Duración: 5 minutos
Procedimiento:
1. Abrir el coche.
2. NO coloque la llave en el contacto!
3. Usando el botón de encendido, gire el RNS-510.
4. Retire del RNS-510 CD o DVD.
5. Inserte el CD-DVD que contiene el nuevo software.
6. RNS-510 debe ponerse a cero y después de un tiempo le pide que confirme sus acciones, usted debe hacer clic en Aceptar.
7. Espere unos minutos y obtendrá una pregunta, haga clic en Aceptar de nuevo.
8. Iniciar el proceso de actualización, quedara unos 2 minutos, con el RSN-510 se reiniciará varias veces, también se apaga la pantalla, en algunos casos, no te pongas nervioso, se paciente.
9. Espere a que finalice la carga.
10. Cuando sale el CD- DVD (automáticamente) retirarlo se reiniciará.
Posibles errores:
En caso de ERROR realizar un reset para que siga la instalación (SETUP+MICRO+EJECT).
...por si le pasa a alguien como a mi.
saludos y gracias
-pinchas en el de baja velocidad (cuadrado parte dch)
- en la siguiente otra vez lo ismo pero parte Izq
- esperas a que termine la cuenta y pinchas otra vez y ya te debe estar descargando
saludos
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
