Ojalá salga un tuto para cambiarlo, porque poder personalizar eso a nuestro gusto (segun la version de coche que tengas, ya ni la marca) puede quedar muy bien.
prueba si no como te dije yo
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Con el archivo LOGO.FLI se ha de usar 'ingeniería reversa' con el formato del archivo y junto con el cálculo del CRC del mismo, obtener la imagen original, y luego volver a codificarlo con otra imagen.
Si te atreves con ello, puedes ver tutoriales de ingeniería reversa como éste:
El logo de ironman no me va,me lo carga todo ok,y no aparece en el rns,le he puesto el logo de wv pero se ve mal como verde.
me gustaria poner otro logo como el del mfd2,algun lin de descarga?
vampp
Extensión de archivo FLI descripción:
Autodesk Animator formato de animación de edad (AutoDesk formato FLIC) Este es el formato desarrollado por Autodesk que está diseñado para almacenar animaciones breves. FLI se limita a las imágenes de 320 por 200 píxeles y permite una paleta de 256 colores (aunque la paleta se puede cambiar de línea a línea para darle más colores por cuadro). FLI se basa en una velocidad fija se especifica en "ticks por imagen" (hay 70 tics por segundo), y tiene una relación de aspecto 06:05 implícita. En teoría, todas las animaciones FLI debe bucle, pero en la práctica este requisito es a menudo ignorada. Los datos de imagen en archivos FLI está comprimido utilizando un esquema de compresión de ejecución largo. Esto es adecuado para animaciones, pero no es apropiado para vídeos o imágenes interpolado. El formato FLI ha sido prácticamente sustituida por su primo cercano, (pero más flexible) en formato FLC. Flic-película (Corel) Mime: video / fli Mime: video / x-fli
vampp
encontre esto...
vampp
Última edición por vampp; 13/09/2011 a las 19:23
vampp
Si cambias el logo en el rns510 de vw por el de seat, pierdes la SD o el navi queeda igual?
