Resultados 1 al 10 de 30
Tema: [BRICO] Mando del garaje integrado en el retrovisor del GOLF VI
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Skoda Octavia II TDI 140 DSG Restyling 2010 VW Sportsvan TSI 150 DSG Sport MY2018
    Agradecido 34 veces en 19 mensajes.
    Cool [BRICO] Mando del garaje integrado en el retrovisor del GOLF VI
    Como en todos mis cohes y motos he puesto el mando del garaje integrado en el retrovisor derecho.
    La calle de acceso a mi garaje es de sentido único y la entrada es a la parte derecha por lo que aprovecho que marco la maniobra para entrar al garaje y de paso se acciona el mando.
    Esto solo sirve para mandos de un solo pulsador con pila de 12V ( si funciona a menos de 12 V habria que ponerle un regulador de tensión que bajara de 12V a la tensión a la que se alimente el mando).
    Lo abrimos, lo sacamos de la caja, le puenteamos el pulsador, le quitamos la pila (no nos hace falta porque se alimentará de la bateria del coche) le soldamos un par de cables a los terminales donde iba la pila (identificando claramente cual es el + y cual es el -) y posteriormente lo encintamos todo con cinta aislante hasta que quede cubierto por todos los lados (para aislar de humedades).
    Luego desmontamos el espejo del retrovisor (yo lo he hecho con el derecho pero funciona igual en el izquierdo).
    Lo podeis hacer también con los dedos con cuidado de no quebrar el cristal.
    Luego quitais los dos tornillos para soltar el marco negro frontal, abajo a la derecha teneis uno casi fuera, el otro esta arriba a la izquierda un poco mas arriba del cable rojo-negro.
    Una vez sacado el marco, la carcasa trasera queda suelta, en ella estan los cables y el conector del intermitente LED.
    Al conector de la derecha le empalmaremos los cables del mando, el + en el amarillo de arriba y el - en el azul-negro de abajo.
    Luego situamos el mando en cualquier hueco (yo lo he puesto en la parte superior).
    Luego lo volvemos a montar todo en orden inverso a como lo hemos montado se acabó la ñapa
    Las ventajas que tiene son:
    - No se acaba la pila (porque no lleva).
    - No se pierde nunca por dentro del coche.
    - Al ir en el exterior y cubierto solo por la carcasa de plástico de el retrovisor, la señal no se atenua, en cambio si lo usamos dentro del coche por culpa del la carroceria y el recubrimiento de las lunas, la señal solo funciona si estamos cerca del garaje y si la pila está un poco gastada nos tocada bajar la ventanilla y sacar la mano con el mando.
    - Nadie nos ve urgando en la guantera cada vez que llegamos el garaje por lo que no pueden robarnos el mando.
    - Coste cero, porque el mando ya lo teniamos de todas formas (bueno algo de cinta aislante si que gastamos).
    - Muchos mandos una vez pulsado si no funcionan hay que soltar y volver a pulsar, como lo alimentamos con el intermitente, estará emitiendo impulsos a ritmo del intermitente hasta que se abra el garaje
    - Como el consumo es irrisorio, no da error en el Can-Bus.
    Desventajas:
    - Vale, seguro que habeis pensado que cada vez que pongais el intermitente se abrirán todos los garajes de España, no os preocupeis por eso, los mandos van codificados y es casi imposible que dos garajes tengan el mismo código.
    Última edición por UNOAOCHO; 24/09/2011 a las 22:43
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Antes: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - Touran TDI140 Elegance - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Moderador
    Avatar de OTdiS
    Nº de Usuario: 76
    Seat Leon TDi 110 ASV
    Agradecido 356 veces en 150 mensajes.
    Veo que ya lo has colocado también en el Golf, enhorabuena!!
    Cita Iniciado por UNOAOCHO Ver Mensaje
    Desventajas:
    Como bien dices un poco antes, el alcance del mando es limitado por lo que cada vez que acciones el intermitente se podrían abrir únicamente los garajes de la calle por la que circules y como es bastante improbable que la codificación de tu mando coincida con otro garaje es realmente complicado que uno pueda andar por ahí abriendo garajes... así que yo no le veo ninguna desventaja a este sistema
    Seat León TDi 110 Sport (ASV) | Faros estilo DRL Audi | Suspensión Bilstein | Tempomat | Alfombrillas Seat Sport | Pedales Audi TT | Bosch AeroTwin | Limpia trasero Fabia | Portagafas | Miniparasol | Parktronic | TomTom One | MP3 Xcarlink | Luz W8 | Parrot CK3200 | Solarcheck Supreme 15
    VW Polo 1.4 16v 75cv
    Avatar de vyrusx8
    Nº de Usuario: 10163
    18-sep-2011
    Llobregat centre)
    Seat Arosa 6H 1.0 50cv
    Yo en otro foro habia visto esto pero en vez del intermitente dando un toque a las largas, buen brico saludos.
    Avatar de victorsubaru
    Nº de Usuario: 5539
    05-sep-2010
    Barcelona
    SUPERB COMBI TDI 170 DSG
    Me parece muy interesante este brico y me parece que lo voy a incorporar en mi coche. Solamente tengo una duda. Los cables del intermitente (+ y -) los conectas a los polos del mando donde iria la pila? (quitando la pila del mismo claro esta) o los conectas al pulsador del mando de la pila? Es lo unico que no me acaba de quedar claro, por lo demas me parece un gran brico. En mi caso lo montaria en un superb, y estoy dando vueltas al coco de si cojerlo he incorporar el boton del Start&Stop que mi coche no trae de serie, y mediante este boton realizar el mismo brico, se podria ahcer sin problemas verdad?
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    buena ñapa!!!!!
    yo tambien estoy pendiente de ponerlo. me pillé un pulsador, en una tienda de electrónica, pero no me gustaba como quedaba en ningun sitio, así que abandone la ñapa.... despues decidí buscar en algun desguace el pulsador para desactivar los volumetricos(silueta de coche con 3 ondas) pero no lo encontré, pero me pillé uno de abrir la tapa del depósito del gasoil y estoy en dudas si cambiarlo por el de desctivar los volumetricos (ya que casi no se ve) y poner este de la alarma integrado en el plastico que hay entre la palanca de cambios y el freno de mano(justo enfrente del boton del freno) para que al pulsarlo se abra el garaje.. el mando tenía pensado integrarlo en el retrovisor interior pero intente quitar el cristal y no salía asi que lo dejé. ya lo intentaré quitar cuando lo instale...
    me parece muy "apañada" tu instalacion pero solo veo una pega que es que funcione siempre con el intermitente. donde yo vivo, es muy comun aparcar el coche en doble fila con los 4 intermitentes encendidos.. si dejas el coche asi media hora el mando estara funcionando(intermitentemente) mucho tiempo, con lo que sus componentes podrian sufrir exceso de calor... estan preparados para funcionar poco tiempo... pero bueno supongo que durara un largo tiempo...
    aunque me parece buena idea, yo no lo podría instalar de esa manera, mi entrada del garaje está a la izquierda pero resulta que tiene una entrada y una salida en la misma calle, la salida del garaje esta justo en la esquina asi que al dar el intermitente para pillar la calle del garaje se abrirá inutilmente la puerta de salida...
    adjunto imagen para que comprndais mi caso...
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Cita Iniciado por victorsubaru Ver Mensaje
    Los cables del intermitente los tienes que conectar a los los polos del mando donde iba la pila.
    Lo de poner el botón de star/stop no creo que sea complicado, solo un poco laborioso pasar los cables desde el botón hasta la puerta del coche, pero con un poco de paciencia se soluciona.
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Cita Iniciado por slsazul Ver Mensaje
    buena ñapa!!!!!
    Por el calentamiento del mando no te preocupes, el consumo es mínimo, por lo que no se calienta nada aunque lo tengas en marcha todo el dia.
    Si lo colocas en el retrovisor interior, recuerda que toda la carroceria y las lunas del coche te van a atenuar un poco la señal.
    Sobre el problema de las dos entradas lo veo un poc mas complicado de solucionar, aunque podrias ponerlo en el derecho y hacer un amago con el intermitente a la derecha despues de girar la esquina cuando pasas por la primera puerta, después al llegar a la segunda marcarias el izquierdo, pero el amago anterior ya te la abria abierto
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 106 veces en 40 mensajes.
    Añadido al listado!
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    hombre supongo que el problema no es para preocuparse mucho, por lo que he visto no es el primero que montas y si los otros te hubiesen dado problemas, supongo que cambiarías de sistema....jeje
    lo de montarlo en el interior era por evitar el exceso de calor o de humedad pero tampoco es algo grave...
    ya veré como lo hago, como no es una cosa que me corra prisa, lo voy dejando y no se cuando llegará el dia, pero lo haré!
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Pues si, con este ya van cinco coches y dos motos con este sistema.
