Página 1 de 29 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 290
Tema: Compra conjunta Polar FIS Advanced
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    Predeterminado Compra conjunta Polar FIS Advanced
    Hola chicos aunque ya lo e puesto en el otro hilo,abro esto para que quede mas limpio y bonito y no tengais que ir a registraros al otro foro,auque el que quiera esta totalmente invitado,lo que vamos a hacer es que el que este interesado que se apunte aqui,y yo lo ire uniendo a la lista que tengo oficial,y el que tenga cualquier duda que lo pregunte por aqui he intentare resolversela o pasarsela a mun100 que es el autor de esta maravilla.
    A continuacion os copio lo que puse en el otro foro por no estar haciendolo de nuevo :
    Cita Iniciado por serpasoria Ver Mensaje
    Hola chicos vereis quiero hacer una comra conjunta de este producto ya que es algo que me quita el suelo desde hace ya un tiempo,la compra empezaria hoy dia 3/10/2011 y se cerraria el 10/11/2011, como veis teneis todo un mes para pensaroslo,jejeej,.
    (nota: a lo mejor la fecha varia,para ver si alcanzamos al menos las 10 und.)
    Os presento el producto para el que no lo conozca :
    Que es Polar FIS Advanced?
    Polar FIS Advanced es la evolución de Polar FIS+, incorpora nuevos parámetros además de nuevas funciones. Polar FIS+ permitía visualizar parámetros del vehículo en la pantalla FIS, pero Polar FIS Advanced, además de incorporar más parámetros, incluye nuevas funciones como la posibilidad de modificar el número de destellos del intermitente confort, la función de bajada automática del espejo del acompañante al engranar la marcha atrás y algunas funciones de activación de funciones del vehículo que solo se podrían realizar con un cable de diagnosis.
    Cuales son los vehículos compatibles con Polar FIS Advanced.
    No valido para cuadros blancos
    Los mismos que en Polar FIS+, a continuación se listan:
    - Volkswagen Golf V (1K)
    - Volkswagen Jetta (1K)
    - Volkswagen Caddy (2K)
    - Volkswagen Tiguan (5N)
    - Volkswagen Touran (1T)
    - Volkswagen EOS (1F)
    - Volkswagen Passat (3C)
    - Volkswagen Scirocco (1K)
    - Skoda Octavia (1Z) -NO VALE PARA LOS RESTILING- de momento-
    Que parámetros se pueden visualizar con Polar FIS Advanced?
    - Temperatura aceite (°C/°F)
    - Temperatura refrigerante (°C/°F)
    - Temperatura exterior (°C/°F)
    - Combustible restante (Litros/Galones)
    - Rpm motor
    - Presión turbo.
    - Voltage de la batería.
    - Presión atmosférica
    - Presión bomba de combustible
    - Carga motor.
    - Temperatura ambiente (en ECU motor)
    - Temperatura refrigerante a la salida del motor.
    - Temperatura refrigerante a la salida del radiador.
    - Caudal de aire.
    - Sensor 1 pedal del acelerador.
    - Sensor 2 pedal del acelerador.
    - Sensor 1 válvula del acelerador.
    - Sensor 2 válvula del acelerador.
    - Par motor utilizado.
    - Nivel aceite.
    - Nivel mínimo aceite.
    - Presión bomba de freno.
    - Presión en el rail de combustible.
    - Potencia motor utilizada.
    NOTA: No todos los parámetros están soportados en todas las ECUs motor, para saber que datos se podrán visualizar, ver el listado de ECUs soportadas:
    Que es la función del intermitente confort?
    La función de intermitente confort, permite seleccionar el número de destellos que da intermitente con una pulsación del mando. De serie, con una pulsación, el intermitente da 3 destellos, con Polar FIS Advanced, se pueden seleccionar hasta 10 destellos.
    También se puede cancelar la orden de intermitencia, por ejemplo, si se tiene configurado el intermitente confort para 10 destellos, se da una orden de intermitencia con una pulsación breve sobre el mando de intermitencias, pongamos que con 4 destellos se considera suficientemente señalizada la maniobra, pulsando de nuevo brevemente el mando de intermitencia, se cancela la orden y la intermitencia deja de lucir hasta la próxima orden.
    Como es la función de bajada de espejos?
    Polar FIS Advanced se puede configurar para que al engranar la marcha atrás el espejo del acompañante baje automáticamente a una posición predefinida por el usuario. Existen 2 modos de funcionamiento: Manual y Automático.
    En manual el espejo bajará siempre que se lleve el mando de espejos en posición "R".
    En automático, el espejo se bajará únicamente cuando se haya señalizado el aparcamiento con el itermitente derecho.
    NOTA: Debido a las carácterísticas constructivas de los vehículos, no se puede asegurar un posicionamiento "perfecto" de los espejos. En los modelos que equipan dicha función de fábrica, los espejos incorporan un captador de posición, cosa que no sucede con los que no la equipan, por lo que la función de espejos funcionacorrectamente, aunque no se puede garantizar un posicionamiento "milimétrico" de los espejos.
    Que funciones de diagnosis están disponibles?
    De momento las funciones de diagnosis disponiebles son las siguientes:
    - Modificación de la sensibilidad del sensor de lluvia.
    - Modificación de la sensibilidad del sensor de luces.
    - Activación/Desactivación de luces americanas.
    - Activación/Desactivación de luces de día.
    - Activación/Desactivación de luces de cornering.
    - Activación/Desactivación de segunda antiniebla trasera.
    - Activación/Desactivación de cierre automático a partir de 15 Km/h.
    - Activación/Desactivación cierre automático por lluvia.
    - Activación/Desactivación de cierre de ventanillas one touch.
    - Activación/Desactivación de intermitentes warning en caso de frenada brusca.
    NOTA: En estas funciones de diagnosis, Polar FIS Advanced realiza la tarea de codificar la ECU con la función solicitada, con lo que si dicha función no está soportada por la ecu, no se podrá activar.
    Cual es el resto de características y que más funciones incorpora Polar FIS Advanced?
    - Función tv-free para poder reproducir videos en el navegador con el vehículo en marcha
    - POLAR FIS Advanced es compatible con kits manos libres OEM y FISCON, a diferencia de otros productos, POLAR FIS Advanced no utiliza el men? "TELÉFONO" del FIS, sino que se crea un nuevo menú llamado POLAR FIS Advanced.
    - El nombre del menú creado es personalizable, con lo cual se puede sustituir el nombre POLAR FIS Advanced por el texto que se desee (hasta 10 caracteres)
    - Opción de apagar el POLAR FIS Advanced a fin de que sea indetectable cuando se lleve el coche a revisión, etc. Se reactiva simplemente con pulsar la tecla OK del volante o la maneta del limpiaparabrisas durante 10 segundos.
    - Detección automática de unidades de Temperatura (°C, °F), Velocidad (kmh/mph) y Medida (Litros/Galones), seleccionadas en el FIS.
    - Selección manual de las unidades en las que se desean visualizar los parámetros referentes a presiones. Unidades disponibles, mbar, bar, PSI.
    - Teclas del volante/maneta limpiaparabrisas personalizables.
    Las teclas se pueden configurar para que dentro del menú POLAR FIS Advanced hagan lo siguiente.
    Modificar volumen.
    Cambio de pista de audio.
    Cambiar los parámetros visualizados en la linea inferior de la pantalla POLAR FIS+.
    También se pueden configurar las teclas para que dentro del menú AUDIO hagan lo siguiente.
    Modificar volumen.
    Cambio de pista de audio (útil para coches en los que el volante multifunción no se haya instalado en fábrica y dichas teclas no funcionen).
    IMPORTANTE : EN COCHES QUE NO TENGAN VOLANTE MULTIFUNCIÓN EQUIPADO, LA OPCIÓN DE CAMBIO DE PISTA DE AUDIO NO ESTÁ DISPONIBLE.
    LAS FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL VOLANTE NO ESTÁN DISPONIBLES EN TODOS LO VEHÍCULOS, YA QUE DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO.
    - Polar FIS Advanced se da de alta automáticamente en la gateway, por lo que no es necesario software de diagnosis tras la instalación
    - Actualizaciones vía Internet, únicamente entrado en nuestra web: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - Nuevo chasis de aluminio.
    Que ha pasado con el resto de funciones que se habían comentado?
    Por razones de tiempo, no se han podido incluir todas las funciones previstas en un principio, sin embargo, al igual que sucede con Polar FIS+, se irán sucediendo las actualizaciones para mejorar aspectos del funcionamiento e incluir nuevas funciones y parámetros.
    Tenemos previsto terminar a lo largo de este mes la función que permita emular el Parktronic OPS para que se pueda visualizar en navegadores RNS-510.
    También estamos trabajando para añadir nuevos parámetros relaccionados con el encendido del vehículo, especialmente útil para vehículos reprogramados.
    Que precio tendrá Polar FIS Advanced?
    El precio de Polar FIS Advanced será de 219 € IVA incluido.
    Puedo actualizar de mi Polar FIS+ a Polar FIS Advanced.
    Si, existen 2 opciones, que dependen de la versión de caja.
    Usuarios de la primera versión de Polar FIS+ (caja negra de plástico): El hardware de esta caja no es compatible, con lo cual se debe reemplazar hardware y software. Tras adquirir el producto, el cliente debe enviar su caja y se le enviará la nueva.
    Tiene un precio de 135 € IVA incluido.
    Usuarios de la versión 2011 de Polar FIS+ (caja plateada de aluminio): el hardware de esta caja si es compatible, por lo que se tratará de una actualización de software. Tras hacer la compra en la tienda on-line, el usuario deberá indicar el número de serie de su caja, y se colgará una actualización para su serial en el servidor de actualizaciones. Utilizando esta actualización su caja será convertida a Polar FIS Advanced.
    Tiene un precio de 79 € IVA incluido.
    Fuente : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Unos videos :
    Los precios que barajo ahora mismo a la espera de que me confirmen serian :
    - Entre 10 y 25 unidades: 169 € IVA incluido.
    - Entre 25 y 50 unidades: 155 € IVA incluido.
    A esto habria que sumar unos 9 € de envio,vamos que si somos mas de diez seria 169 + 9 = 178 € puesto en casa iva incluido . Y con el asesoriamiento de nuestro compañero mun 100 para siempre.
    Instalarlo es muy facil,solo tenemos que poner la caja entre la getaway.. vease brico de dragole :
    O el brico oficial :
    esta es el polar fis normal,pero viene a ser lo mismo.
    A partir del dia 10/11/2011 ir enviandome los datos para mandarselos a wendigo que es el encargado de compras.
    Conforme vaya teniendo datos nuevos ire actualizando.Fotos videos,quiero que os quede muy claro lo que vamos a comprar.
    Ruego seriedad,el que se apunte que sea definitivo para no ir variando,ni mareando la perdiz.
    Y nada aqui estamos para cualquier cosa
    Última edición por serpasoria; 28/10/2011 a las 23:36 Razón: añadir video
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a serpasoria Por Este Mensaje:
    reprissbielas (17/11/2011)
  3. #2
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Lista entera
    1- Serpasoria x 1
    2- JCgarrid -----X 1 -----------club octavia
    3- Dragole.x1-------------------club octavia
    4- Javier.x 2--------------------club octavia
    5- Ruzacosworth x 1-------------club octavia
    6- james--------------> areavag.x1
    7- Rabbit40-----------> arevag x1
    8- Pitterr--------------> areavag x1
    9- Opcupregta ---------------> cluboctavia
    10-Reprissbielas---------> areavag X1
    11- Serruchazo X1 -------------------------Club octavia
    12- Antonio_eos X1 -----------areavag.
    13- Nandotsi----X1 ----------areavag------
    14- Jerjes------X1 -----------areavag
    15- Monty78----X1-----------areavag
    16- Joan ------- X 1 --------Octavia club
    17 javi_tdi170----X 1 -------- octavia club
    18 elnano-------- X 1 -----areavag
    19 oscard-------- X1 (radio)------------------------areavag
    20 javierda -------X1 ----------octavia club
    21 txus---------- X1 ---------- areavag
    22 Ilbon -------- X 1 ---------- areavag
    23 Nenaza -------X 1 ---------- octavia club
    24 Manu5 ------- X 1 ---------- areavag
    25 Koly ---------- X1 ----------octavia club
    26 Napoleon .-----X 1 ---------octavia club.
    27 Mie ----------- X 1 -------- octavia club
    28 Oscar12345 --- X 1 -------- octavia club
    29 Laster --------- X 1 -------- areavag
    30 Maul----------- X 1 -------- areavag
    31 Fanguiñas -----X 1 ----------areavag
    32 Viktor85 ------ X 1 ------Octavia club
    33 Rody----------X 1 ------areavag
    Total ( de momento ) = 34 + ()= 34
    Lista de pagos y envios =
    1- Serpasoria ->pagado-> RECIBIDO
    2- Jcgarrid------>pagado -> RECIBIDO
    3- Dragole------->pagado->RECIBIDO
    4- Javier--------->pagado--> RECIBIDO
    5- Ruzacosworth--> Pagado->RECIBIDO
    6- james--------->pagado-> RECIBIDO
    7- Rabbit40----->pagado-> RECIBIDO->iNSTALADA
    8- Pitterr--------->pagado-> RECIBIDO-> INSTALADA
    9- Opcupregta---->pagado-> RECIBIDO
    10-Reprissbielas->pagado->RECIBIDO->INSTALADA
    11-Serruchazo -->Pagado->RECIBIDO
    12-Antonio_eos ->Pagado-> RECIBIDO
    13-Nandotsi -----> Pagado-> RECIBIDO
    14-jerjes--------->SE QUEDA FUERA
    15-Monty78------>pagado-> RECIBIDO
    16 Joan----------> Pagado->RECIBIDO
    17 javi_tdi170---> Pagado->RECIBIDO
    18 elnano-------->pagado->
    19 oscard-------->pagado-> RECIBIDO
    20 javierda------>pagado-> RECIBIDO
    21 Txus ---------> pagado ->RECIBIDO
    22 Ilbon ---------> Pagado-> RECIBIDO
    23 nenaza -------> Pagado_>
    24 Manu5 -------> Pagado->RECIBIDO
    25 Koly ---------> Pagado->RECIBIDO
    26 Napoleon ----> Pagado->RECIBIDO
    27 Mie -----------> Pagado->RECIBIDO
    28 Oscar12345 ->Pagado-> RECIBIDO
    29 Laster --------> Pagado-> RECIBIDO
    30 Maul---------->pagado-> RECIBIDO
    31 Fanguiñas -- > Pagado-> RECIBIDO
    32 Viktor85 --- >Pagado->RECIBIDO
    33 Rody -------> SE QUEDA FUERA
    Última edición por serpasoria; 25/11/2011 a las 14:00 Razón: AÑADIR
    Nº de Usuario: 938
    30-nov-2008
    Oviedo
    vW PASSAT 2.0 TDI 140CB IB
    Hola, pues yo estoy interesado en una, apuntame a la lista.
    Y GRACIAS por esta compra conjunta, la verdad que ya le tenía ganas al polar fix advanced.
    p.d. me he registrado en el foro donde tienes la lista oficial, te lo digo para que no me dupliques en la lista.
    Última edición por JAMES; 08/10/2011 a las 23:31
  5. #4
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    NO te preocupes compañero,la idea es hacer lista aqui e incluirla alli,asi no teneis que registraros para la compra,de todas manera te pongo aqui aunque ya te apunte en la otra,yo me aclaro jejejeje.
  6. #5
    Avatar de ubeda 84
    Nº de Usuario: 6222
    07-nov-2010
    Sevilla
    Seat Exeo 2.0 D 143 CV
    Muy Buenas,
    Quisiera saber si vale para el Exeo, llevo el Fis monocromo color rojo.
    Gracias,
  7. #6
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Cita Iniciado por ubeda 84 Ver Mensaje
    Muy Buenas,
    Gracias,
    No lo siento pero no es compatible con el seat exeo,ya que es otro cuadro,no se si en un futuro lo haran para este modelo.
  8. #7
    Avatar de ubeda 84
    Nº de Usuario: 6222
    07-nov-2010
    Sevilla
    Ok,
    Muchas Gracias,
  9. #8
    Avatar de Rabbit40
    Nº de Usuario: 10510
    13-oct-2011
    Valencia
    Mkv
    Llego tarde verdad? Si sobra uno estoy interesado
  10. #9
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    No no llegas tarde,la compra se cierra el 10 noviembre del 2011,asique todavia queda jejeje.
    TE apunto.
  11. #10
    Avatar de Rabbit40
    13-oct-2011
    Valencia
    Mkv
    Que largo se me va hacer el mes gracias.
