No se si la alhambra lo lleva dentro o fuera del habitaculo,pero si no lo tienes fuera seguramente ira dentro,detras de la guantera o algo asi,por lo menos se de coches que lo llevan por ai
pues eso otra pregunta mas. le tengo que hacer el camvio de haceite y me parece que no lleva filtro de polen porque le he quitado la goma del limpia y no he visto nada.era para comfirmarlo. gracias y un saludo, menosmal que esta este foro tan genial.
En el lado del copiloto por fuera, hay que desmontar el plastico que cubre los motores del limpia, y el cab**n , no veas lo que se complica para cambiarlo
Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
en la web de filtros mann tienes las instrucciones de montaje esta un poco escondido.
Los compañeros te han respondido perfectamente, con un poco de paciencia se hace bien.
gracias compañeros
Te aconsejo de que cuando lo saques limpies el compartimento de polvo ya que si no te pasará como a mi que cuando lo monté y le di al aire me echó todo el polvo que no limpié para dentro del habitáculo .....un saludooo
Es mejor tenerlo y no precisarlo que precisarlo y no tenerlo
vale lo tendre encuenta gracias.
