cambio gateway
Hola, debido a que estoy instalando el sistema PDC original, he de cambiar la gateway actual,una 1K0 907 530F, por una 7N 907 530H,siguiendo los pasos que ido leyendo por todos los foros, me encuentro con el problema de que la nueva no puedo configurarla, en principio parece ser que al no tener la label, no puedo grabarla, el vag com que uso es un 805, tambien puede ser que sea esto, pido ayuda, para saber si alguien ha echo este cambio, muchas gracias.
las nuevas no van por coding, van por installation list
de que año es tu coche¿
Exacto, en las nuevas se indican los modulos que tienen instalados a traves de la opción installatión list en vez de a traves de el long coding helper. En un principio necesitas minimo un vag-com 10.6.4 o 11.2 ya que con el 10.6 yo he probado en un octavia con esa gateway y no se podia hacer nada.
Salu2
Hola, y gracias por las respuestas, es del 2007, uso el vag com, 704 y el 805
Hola, yo estoy en el mismo proceso con la misma gateway para instalarle un RCD510 a un golf 5 y te confirmo también que con la version 10.6.0 no se puede codificar. Estoy a la espera de recibir el cable actualizado a la 10.6.4.
