Tutorial actualizar FIRMWARE,RESETEO y MENU OCULTO del RNS510
NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS POSIBLES FALLOS EN EL SISTEMA OCASIONADOS AL UTILIZAR ESTE TUTORIAL
Cada uno lo utiliza bajo su propia responsabilidad.
Hay posibilidades de provocar un brick en el navegador
Con el MENU OCULTO podemos ver la version de firmware que tenemos instalada:
Dejamos presionado el boton de SETUP de 10 a 20 segundos podemos ,aparte de sacar el FIRMWARE instalado ,y poder ver mas parametros del aparato.
Si no lo teneis activado de serie, tendreis que habilitarlo por VAG-COM de la siguiente manera:
Modulo 37 > Adaptation > Canal 50 > Cambiar a valor 1
Con esto, puedes acceder al menú oculto, aunque antes debes reiniciar el navi(para ello pulsa los botones < > i [ "avanzar" "retroceder" e "info"], a la vez)
En San Google podéis encontrar bastantes videos
PARA TODOS AQUELLOS QUE VENIS DE UNA VERSION ANTIGUA ES RECOMENDABLE PASAR PRIMERO POR LA 3810 .PUNTO DE INFLEXION DE LAS ULTIMAS VERSIONES DE FIRMWARE
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN:
El proceso de actualizacion suele durar unos 55 minutos.
En primer lugar descargar el firmware que desea instalar,y grabar con Nero, UltraISO u otro programa en la velocidad más baja posible, preferiblemente en CD o DVD + R.
Requisitos: Bateria del vehiculo bien cargada, ya que,una falta de corriente en el navegador durante el proceso de actualizacion ,podria ocasionar graves problemas en el aparato.
Procedimiento:
1. Abrir el coche.
2. NO coloque la llave en el encendido!
3. Utilizar el botón de encendido para encender el RNS-510.
4. Retirar CD o DVD del interior del RNS-510 y tarjeta SD si esta inserta.
5. Inserte el CD o DVD con el nuevo software:
Si nos da un error al iniciar la instalacion...MIRAR QUE NO TENEMOS LAS LLAVES DEL CONTACTO PUESTAS
. Si lo hemos hecho bien nos saldra esta otra imagen,que es la buena:
y seleccionamos OK.
Obtenemos esta otra pantalla:
Le volvemos a dar a OK de nuevo,y comienza la instalacion.
El RSN-510 se reiniciará varias veces,se estan actualizando todos los componente, también se apagara la pantalla, en algunos casos, pero no te pongas nervioso, es normal, se paciente.
Una vez cargado todo, los altavoces comenzarán a emitir unos sonidos, para comprobar que todo ha ido bien, hasta que la pantalla muestre esto:
Ya ha terminado el proceso de actualizacion y saldra el CD - DVD automáticamente y el RNS-510 se reiniciará.
Ahora vamos al menu oculto,dejando el boton de SETUP durante unos 10 segundos,y vemos que la actualizacion que queriamos se ha llevado a cabo correctamente en SW-VERSION.
Hay 2 formas para probocar el reinicio del navegador:
EL RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO:
Pulsando las 3 teclas superiores a la vez de izquierda(<),derecha(>) y micro(i).
HARD RESET:
Pulsando las 3 teclas a la vez de EJECT ,(i) y SETUP.
EN CASO DE FALLO SE PUEDE RECUPERAR EL ANTERIOR FIRMWARE CON EL CD 2720FIX.
SALUDOS...ESPERO QUE OS HAYA SERVIDO DE ALGO...GRACIAS
PD:SI TENEIS ALGUNA IDEA DE MEJORAR EL TUTORIAL NO DUDEIS EN COMENTARLO PARA PERFECCIONARLO ENTRE TODOS
Última edición por joxbex; 26/11/2016 a las 21:20
Razón: INSERCION DE FOTOS
Los Siguientes 190 Usuarios Agradecieron a joxbex por Este Mensaje:
123pepe (20/07/2014), 3n3k0 (15/01/2012), A.V.G (29/11/2011), A471 (31/01/2021), abelsanchez (18/11/2012), Alexilou (26/05/2020), Alfonsoc49 (10/10/2013), alfredocala (05/01/2017), AlfredoRDHH (18/04/2015), alogon60 (11/02/2014), alruja (15/04/2013), andreiu (16/07/2017), anfedi (04/12/2019), angelet (25/04/2012), antoniopino (02/12/2013), arquiella (12/02/2021), azawak (08/06/2020), bandido28alex (15/08/2017), barto38 (06/03/2014), bellotita (01/11/2020), billy5410 (07/07/2019), birisnort (10/06/2012), Bonner (09/12/2016), brice (25/01/2021), bulmaax (24/07/2014), BUNUEL73 (15/10/2013), canario (14/10/2012), Canarion (13/10/2022), cardis (21/09/2019), Cavity (01/09/2014), chemanp (30/11/2011), chukycliford (24/02/2015), chuzonet (06/08/2015), clf (06/12/2012), confort777 (29/01/2012), crarana (10/04/2023), criper (11/06/2012), cristobal7200 (13/11/2016), crodolfocj (06/05/2018), DAMIANSANZ (20/12/2021), dani5850 (23/04/2013), DaniCCRLINE (30/11/2011), daniesca (12/07/2013), danisimio (17/08/2014), danny007 (17/02/2014), dapejen (27/05/2021), deiros (04/02/2014), DjTarek (13/11/2013), DNT (18/10/2015), el-lijas (01/01/2016), eltorpe (14/10/2015), enrique.o.s (18/06/2018), Er.Javi (10/04/2016), ferran_ms (30/01/2016), filipo (10/12/2014), fleko (28/01/2012), Freakytown (27/08/2017), friojavi (12/10/2013), funcionando (23/02/2012), furan san (10/12/2011), gantune1 (06/05/2021), ggarpin (12/02/2016), GGATEV (29/04/2012), Gisratagotor (18/08/2014), golfblade (13/02/2013), goremala (16/06/2015), gragar (26/09/2018), Gu4rDi4N (09/11/2017), guti.es (28/12/2011), Hectorlibra (11/12/2012), hitman2k (17/02/2019), huguito (15/03/2014), Ifan2k (17/01/2014), iherra (27/04/2012), insurance (27/10/2012), ivanrol83 (20/01/2012), jalonsoj (08/09/2017), jaume (21/05/2013), JavierBH (23/09/2021), javi_real (06/11/2012), jayed9 (24/06/2013), jbjb (25/02/2013), jkarls (10/09/2013), JMGS (27/05/2015), Jopega (10/04/2019), Joseap (17/11/2015), Joselinki (11/02/2014), Joshiro (30/06/2018), juanjo8 (25/03/2016), juime (02/02/2012), kiketo77 (11/02/2017), kogi (17/04/2012), ktxungu (08/01/2018), kutte (30/11/2011), Lampedusa (29/05/2016), lamula1 (30/11/2011), Laster (12/05/2020), leones (19/10/2012), Lobomalol (07/02/2015), Loxodon (02/07/2013), LUIS_MEXICO (21/12/2016), Luysyto (01/10/2015), Madler (21/03/2014), manu_er_gonito (21/06/2017), mhivorg (07/08/2014), michifotos (20/11/2015), Miguelangelsanchez (06/04/2015), miguelon25 (16/10/2014), Miguelrei (04/03/2023), mikelealboreto (10/03/2014), mikeliri (16/04/2019), moli (02/10/2016), Mr. Pin (25/12/2011), nautavag (03/02/2014), Navasif (27/08/2016), nebursb (26/06/2013), nodrack (28/02/2017), NOELIAMART (16/02/2014), nogalpi (07/02/2014), nolleik (30/11/2011), oleksashka (25/09/2022), Osagui (09/06/2016), osckyt (21/11/2012), osmosoft2k2 (12/07/2017), Pablosierra (17/08/2014), pabsrocka (08/09/2015), Paladin (26/03/2016), patipamipato (10/08/2015), pedropenas (09/04/2012), pepeto (22/12/2012), Pequenio (07/12/2013), Peroga (19/01/2018), pirotomo (25/03/2014), Poteo_Roke (28/10/2014), pppepe (20/07/2014), PRINCIPIANTE66 (19/11/2016), profe (09/08/2019), pugoba (06/01/2014), R.A.S. (29/11/2011), ramontxu67 (28/04/2014), rasute (13/02/2012), raulinho (27/03/2012), Rayco (05/12/2013), Ricardo_63 (14/07/2016), Richie (30/12/2014), Rom2 (23/02/2015), rubenleon (30/11/2011), RUTH (03/11/2013), SandroCabrio (18/08/2015), Santiddr (28/09/2015), santiram (29/06/2020), Seal30 (03/03/2019), Sebasbcn (23/02/2019), sercadiego (16/11/2014), sergiomg (12/01/2014), sharanal (08/09/2020), skuts (06/03/2014), slyjay73 (23/11/2016), Stiloman (14/02/2014), symphy (29/03/2012), TaLL (21/03/2017), therulas (03/07/2014), titijuli (26/05/2015), titomon (30/06/2020), trespatres (18/07/2016), tuningleon (28/08/2015), txalkie (02/02/2015), txamo (04/12/2012), txamo76 (07/10/2012), unf86 (20/03/2021), Vacceo (27/12/2016), vagarea (27/08/2015), verete (03/11/2016), verghyo (09/08/2012), vf5290 (23/07/2015), vic (24/12/2011), victoredc (24/03/2015), victormacal (18/02/2014), warea (28/02/2014), xiki (24/01/2018), xukin (16/10/2012), yaka (27/10/2015), yiangshu (13/12/2019), zaguan (05/11/2015), Zapy (31/07/2016)
