Resultados 1 al 10 de 10
Tema: gases del motor
    Nº de Usuario: 11011
    17-nov-2011
    guadalajara
    audi a4 2,5tdi v6
    Predeterminado gases del motor
    Hola a todos,mi problema es que mi audi a4 2.5tdi v6 motor afb del año 1999 con 276000 kilometros,genera demasiados gases el motor sabe alguno alguna causa para esta averia,decir que el motor por otra parte va bien por lo que descarto la compresion baja del motor,espero vuestra ayuda saludos a todos los foreros.
    Avatar de pitoki27
    Nº de Usuario: 6732
    19-dic-2010
    cordoba
    seat toledo 1.9 tdi 105 cv BJB
    con los kilometros que tiene, me huele a perdida de compresión
    Avatar de fluorescent
    Nº de Usuario: 1509
    04-may-2009
    Jimena de la frontera(Cadiz)
    Audi A4 Quattro 2.5 tdi 2000 xenon
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    o arboles de levas degastados.
    Audi A4 2,5 tdi quattro afb 2000 184.000 150cv
    Avatar de leoncitoTDI
    Nº de Usuario: 9571
    12-ago-2011
    BIZKAIA
    SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV SPORT. ASV.
    Agradecido 44 veces en 40 mensajes.
    o la egr sucia y admision y colectores de escape....
    TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
    17-nov-2011
    guadalajara
    audi a4 2,5tdi v6
    Hola,gracias por vuestra repuesta,vamos a ver el motor casi descartado hos garantizo que si cogeis el coche y veis como va de fino con salida y fuerza si si le apuras de vueltas es una gozada,la egr y la admision estan limpios aunque los colectores de escape no vamos no se ni donde van,por otro lado los arboles de levas me cuadra mas junto con los taques mas que nada por los kilometros que tiene,se puede comprobar de alguna manera,gracias.
    Nº de Usuario: 1509
    04-may-2009
    El mio tambien empujaba bien hasta que se quedo en 3 pistones creo,o menos, por la caida de los balancines,dejando el piston en 3 o 2 valvulas,total me ha tocado la gorda,arboles+distribucion+mucho trabajo.Lo mismo es vapor de aceite y no gases.
    Última edición por fluorescent; 03/12/2011 a las 19:19
    17-nov-2011
    guadalajara
    audi a4 2,5tdi v6
    Que diferencia entre los gases del motor y el vapor de aceite,no lo entiendo de todo.
    Avatar de dapp
    Nº de Usuario: 6958
    07-ene-2011
    Cantabria
    Ex Audi A4 2.5 TDI AKE quattro
    hola. mira primero los arboles de levas. con los km q tienes es necesario comprobar. y luego el filtro de vapores del motor.
    Los cementerios estan llenos de conductores que tenian razon.............
    Nº de Usuario: 622
    11-sep-2008
    Norte
    Seat leon sport tdi 110cv asv
    gases de motor que te refieres a suciedad interna que tenga el motor y el escape no???
    vapor de aceite abriendo el tapon, como huele a requemado etc...
    Seat leon sport tdi I asv
  10. #10
    17-nov-2011
    guadalajara
    audi a4 2,5tdi v6
    como se puede comprobar los arboles de levas,me produce tantos gases que me tira el aceite por tubo del flitro de gases del motor,y si quito el tapon de llenado de aceite me sale mucho humo,esto es deseperante no se ni que hacer con el coche.
