viendo todo lo que has cambiado, solo se me ocurre fallo del sensor que mide la presión en el colector de admisión, y ese es el sensor MAP, y mas si lo has limpiado y sigue igual. si tienes la mala suerte que esta dentro de la ECU (no lo se, desconozco donde lo llevas porque no pones año ni código de motor del coche) no se si se puede desoldar y poner otro sensor MAP nuevo, si no se puede (lo desconozco) toca ECU nueva..
si llevas el sensor fuera de la ECU, es mas fácil, quitar y poner otro nuevo y comprobar. solo te da ese error el autoscan?? no te da ninguno de error interno de ECU? que valores comprobaste? salu2
