Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Conectar etapa de potencia
    Nº de Usuario: 2923
    24-dic-2009
    Lleida
    Passat 3c 1.9 TDi
    Cita Iniciado por DaniToledin Ver Mensaje
    Wenas
    Los RCA que van conectados al amplificador tienen que ir a donde ponga LINE IN o IN,nunca en OUT
    Cada RCA que sale de la radio (en este caso SI son salidas OUT) debera ir en sus respectivos lugares y que en teoria deberian de ir marcados en la radio como FRONT (altavoces delanteros), REAR (altavoces traseros) y SUB (salida para subwoofer)
    Comprueba eso que te comento y cualquier duda ya sabes,pegame el toke y dime de paso el modelo de la radio
    saludoss
    si, las salidas rca tengo una en front L y otra en right R out creo o al reves pero la salida de sub no seria si se conecta directamente el sub?
    la marca de la radio no te sabria decir es comprada en china pasate por mi perfil qe tengo una foto y con lo de los fusibles tengo el de 80A por fuera y esta bien ademas la luz enciende en verde cuando enchufo la radio
    Passat 3C 1.9 TDi aleron R-line, iluminacion con leds, cristales tintados, xenon 4300ºk, Kenwood DDX 3021, Repro, FK roscadas... 136 000 km y subiendo
    "Sueña como si vivieses eternamente, vive como si fueras a morir hoy"
    Avatar de DaniToledin
    Nº de Usuario: 11319
    07-dic-2011
    Sevilla
    Seat Toledo 5P 1.9 TDI 105 CV
    Cita Iniciado por emumi Ver Mensaje
    Wenas
    Si me pudieras poner una trasera de tu fuente seria mejor,aparte de eso,los tienes mal puestos emumi si es como dices lo tendrias de la siguiente forma y que te he señalado en color rojo y asin es imposible que eso suene
    Las siglas esas para que me entiendas seria lo siguiente para los RCA(ojo que un RCA consta de sus 2 cables)
    FRONT L (altavoz delantero izquierdo ) FRONT R (altavoz delantero derecho)
    RIGHT L (altavoz trasero izquierdo ) RIGHT R (altavoz trasero derecho)
    Sobre el sub,lleva su propio rca independiente y que normalmente las radios chinas suelen llevarlo
    En cuanto al fusible es recomendable no sobrepasar en Amperios al que lleve el amplificador
    Y los RCA SIEMPRE en LINE IN (entrada)
    saludoss
    Última edición por DaniToledin; 13/12/2011 a las 22:55
  3. #13
    07-dic-2011
    Sevilla
    Wenas
    emumi,te he pasado el esquema a groso modo,espero que te sirva compañero
    aun asi,me gustaria saber modelo de esos 6x9 y de ese sub,para poder regular el ampli lo mejor posible
    saludoss
    Última edición por DaniToledin; 14/12/2011 a las 01:04
  4. #14
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Wenas
    REAR L (altavoz trasero izquierdo ) REAR R (altavoz trasero derecho) (Aqui habias puesto RIGHT en vez de REAR)
    saludoss
    Te pongo en cursiva un inciso en la cita que te hago
