pantalla principal del vag-com, pinchas en Selec, después pinchas en 17-Instruments, y cuando el vag-com lea el modulo, pinchas en Output Test-03, una vez que lea el vag-com y estés dentro de Ouput Tests, pondrá: Start. pinchas en Start y ves fijandote en el cuadro, empezara por las revoluciones por minuto, hará una vuelta entera la aguja (no se si en tu coche hace uno a uno o todas las agujas a la vez) ya te darás cuenta al hacerlo. y se han de quedar las agujas así..
la aguja de revoluciones por minuto se a de quedar clavada a 3.000, la de la temperatura del motor clavada a 90º, la de gasolina clavada en el medio deposito, y la de la velocidad clavada en 100. cuando des a Start empezara a hacer el Tests, para cambiar de Test debes de dar a Next cada vez que acabe un proceso, para ir avanzando hasta el final del Test, que te darás cuenta que en el botón de Next pondrá: Test Ende..fin del Test. salu2
