problema con passat 3b
hola tengo un porblema con mi passat 3b y esq cuando le pongo las 4 intermitencias me parpadea todas las luces del salpicadero...el caso esq no se si puede ser por el boton de los 4 intermitentes,xq se lo e cambiado..pero e notadoa algo que no recuerdo si hacia antes que es:se enciende cuando le doy al contazto..el caso esq parpadea solo cuanndo no estan la luces dadas,si las luces estan puestas no parpadea nada y funciona correzto.pero si se las apaagan parpadea todo.pude ser el boton???un saludo
