El error reportado por Tonix0177 es correcto. A veces se va la dirección y hay que cambiarlo (el chivato del cuadro se pone rojo).
Una vez sustituido todo hay que hacer el ajuste básico de la dirección porque con sólo borrar los errores no se irá el fallo y la dirección asistida seguirá sin funcionar. No solo está más dura sino que a la hora de que el volante vuelva a la posición recta cuando se toma una curva (cuando está bien se deja el volante y éste vuelve solo) hay que moverlo para centrarlo. Y esto es peligroso.
Con el VAG-COM podrás realizar el ajuste básico de la dirección asistida. Aquí tienes el procedimiento. Tendrás que realizar tanto el ajuste básico como la adaptación de los límites de giro de la dirección
