Iniciado por mikell
Lleva dos evaporadores, por???
O sea que lo unico que hace es bajar el soplado en las plazas traseras???
saludos
pensando un poco, un par de ejemplos:
imaginemos un coche sin lunas tintadas y otro con lunas tintadas, los 2 aparcados uno al lado de otro,
si medimos las temperaturas interiores de los dos, deben existir diferencias no?
imagino que para eso ha de ser la codificacion, el climatronic, ya sabemos como funciona toma referencias de los distintos sensores y de la temperatura solicitada y dependiendo de ello nos graduará por donde ha de salir el aire, mezcla de aire caliente y "frio" para lograr la temperatura solicitada, pues bien en uno con lunas tintadas, por ejem. en verano "bajará" antes la temp. que en uno que no lleve y eso dependerá tambien segun la programacion del climatronic en uno con lunas "soplará" menos aire que en uno sin lunas, que deberá de soplar + cantidad para poder alcanzar la temp. solicitada, tengamos en cuenta que los sensores interiores del habitaculo (sensor solar y sensor temp. interior) están en la parte delantera, como saber la temp. trasera? pues simplemente si es uno u otro con o sin lunas variará el tiempo y velocidad de soplado,( de eso se encarga el climatronic) para que en todo el habitaculo se alcance la temp.
P.D. una pregunta, tu sharan lleva 1 o 2 evaporadores?
vw sharan 130 cv confortline el espacioso
Peugeot 205 grd el mechero
600 del ´70 el antiguo
Iniciado por mikell
saludos
Iniciado por mikell
Hola! Cierto, estoy de acuerdo con MIkell, pues aun que exista el sensor de luz no sabra si traé el auto lunas tintadas o no, es por eso que existe esa opcion por medio del Vag-Com, muy buen ejemplo! Habria que hacer algunas pruebas para estar seguro de la influencia sobre el sistema de acondicionamiento de aire.
Good Point!
2006 Transporter T5 1,9 ltr TDI 77 Kw motor AXB |10 PASS|REAR A/C|FRONT A/C|GPS MAGELLAN ROADMATE 360|WHITE COLOR|COMPASS|STEREO CD|HOMELINK| 120,000 KM con Turbo KKK|Ahora llevo Garrett |211,977 KM y vamos por mas.|
2014 Amarok Starline BiTDi 180 hp 4 Motion.
¿como se sabe los evaporadores que llevan las Sharan?
Yo llevo las lunas tintadas de serie (ese color verdoso) y próximamente le pondré láminas negras Solarcheck.
No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos.
Yamaha MT-09 Tracer
Iniciado por R.A.S.
En mi caso llevo dos evaporadores, lo se por experiencia profesional (por desgracia) uno en la parte frontal (motor) y otro en la parte trasera (sino me equivoco en el paso de rueda trasero izquierdo).
Miralo en el etka y lo sabras seguro, pero si la tuya trae los aireadores de techo casi seguro que tambien trae dos.
saludos
el evaporador trasero, se nota que lleva, simplemente porque tiene varias salidas en el techo, y lo que dices que está en el lado trasero izquierdo, es la calefacion trasera y debajo de la puerta, está el calentador adicional (como una caldera con su toma de gasoil y su tubo de salida de gases) se pone en invierno en marcha cuando la temp. ext. es < 5º y salta en el fis 4* intermitente y pega un pitido, cuando se estropea, como me pasó pega una cantidad de humo blancoIniciado por toledofr
