Página 1 de 9 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 83
Tema: maletero golf gti iv no abre
    Nº de Usuario: 12842
    10-mar-2012
    Gijon
    Vw golf 1.8 T GTI
    Predeterminado maletero golf gti iv no abre
    Hola amigos, es la primera vez que entro en este foro y la verdad que esta muy bien.
    me a pasado una cosa un poco rara, tengo un golf gti 4 del año 2000 y ayer le di al boton de cerrar las puertas que esta en la puerta del conductor. luego sali del coche pero no le di al boton de desbloquear y abri la puerta manualmente y sali y cerre con el mando.
    a la hora de abrirlo con el mando fui a abrir el maletero y no me abria... intente acer mil cosas( empujar, darle al boton de abrir desde dentro, con el coche en marcha...) y no soy capaz a que funcione.
    despues me puse a intentar cerrar el coche con la llave( manual) y veo que lo unico que hace es bajar el seguro de esa puerta y no de todas como hacia antes.. ni tampoco sube los cristales ni nada.
    solo tengo un mando, el otro me lo rompieron y no se pudo hacer nada con el, y e leido que se podia hacer metiendolo en el contacto del coche o algo asi y no se como se hace
    no tengo vag-com de esos... ayudaaaa.
    lo siento por el toston pero me jode un monton.
    gracias
    hola compañero cristian_camocha, bienvenido a Areavag..
    comentas que desde dentro del coche, bloqueaste el cierre centralizado de todo el coche, desde el botón de la puerta del conductor, y acto seguido, abriste la puerta del conductor de forma manual (supongo que desde el tirador de la puerta) y cerraste con el mando. acto seguido fuiste a abrir el maletero accionando el mando, pero el maletero no hace gesto de abrir, por mas que lo intentas. con llave tampoco abre el maletero?
    mi pregunta es, tu coche lleva cierre centralizado por mando?? al accionarlo para abrir/cerrar desde el mando se cierran y abren todos los seguros de puertas? solo el seguro de una puerta? o no funciona el cierre?? o desde siempre cierras/abres manual?? evidentemente, un Vag-Com en tu caso, sería de gran ayuda, por lo menos para tener una base, pero para poder indicarte de la forma mas certera, tienes que darnos algunos datos. ves al coche, y mira si suben/bajan las ventanillas desde los botones de todas las puertas, si el cierre manual (el botón de la puerta del conductor) funciona, y desbloquea puertas, o solo algunas, si luces de puerta y cortesía funcionan correctamente, y que todo el habitáculo funcione correcto.
    acto seguido pon aquí el resultado. sin esto, no sabemos por donde guiarte, porque puede ser el modulo confort, puede ser un fallo eléctrico de la cerradura del maletero, puede ser un fusible fundido, pero necesito saber que funciona y que no, puesto que considero que debes ser mas explicito. salu2
    P.D: "SI lo deseas" (no es obligación) puedes presentarte al Foro tu y tu VW Golf GTI, para saber que tenemos nuevo compañero, para ello pincha en el siguiente enlace, miras la presentación de otro compañero, la tomas como ejemplo, abres nuevo tema (como hiciste aquí) y te presentas, ya seras de la familia.
    Última edición por codi31; 10/03/2012 a las 17:09
    10-mar-2012
    Gijon
    Vw golf 1.8 T GTI
    ante todo gracias por la bienvenida, en cuanto este en mi pc me presento de forma oficial jaja.
    Bueno pues os comento y perdon por las pocas explicaciones que he dado...la cosa es que la cerradura del maletero no me entra la llave, desde que me lo compre de segunda mano y la explicacion que me dio el señor que era que se le metio "algo" y no podia meter la llave. yo siempr utilizo el mando para abrir&cerrar todo.
    Las luces funcionan todas bien, las puertas bloquean/desbloquean bien, las lunas suben/bajan bien y el techo lomismo, todo bientodo esta perfectamente salvo eso de el maletero y que ahora si quiero cerrar de forma manual el coche(con el espadin del mando) no me cierra todo, ni activa la alarma.
    si necesitais algo mas preguntarmelo.. y si alguien tiene el vag y es de gijon yo estaria encantado de quedar y si me puede ayudar mejor que mejor.
    gracias
    Cita Iniciado por cristian_camocha Ver Mensaje
    gracias
    pero si cierras con el mando, cierran todas las puertas bien, y se activa la alarma?? y el maletero también cierra?? se le oye trancar la cerradura? o ni hace gesto de abrir/cerrar cuando accionas el mando? es como si estuviese muerto, pero cerrado no? el único problema es que con el mando y con la llave manual no consigues abrir el maletero no? esto es así? salu2
    Última edición por codi31; 10/03/2012 a las 18:52
    Avatar de periko00
    Nº de Usuario: 10678
    28-oct-2011
    Audi A3 Sportback TDI 170 BMN 165.000Km 2007
    Agradecido 35 veces en 35 mensajes.
    Yo, si no tuviese vagcom, lo primero, revisaba fusibles por que es facil y gratis y segundo desconectaba la bateria media hora y volvía a probar.
    Los resets electricos son mano de santo.
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Cita Iniciado por periko00 Ver Mensaje
    Hola:
    Te pretendia aconsejar lo mismo pero ya te lo ha comentado acertadamente el compañero.
    Ademas si no has conseguido abrir el maletero algunos coches tienen una apertuyra de emergencia desde el interior del maletero, yo lo he mirado en mi golf y no lo he visto, volvere a mirar por si acaso;
    Si lo consigues abrir limpia y lubrica el mecanismo de la cerradura.
    ----Un saludo
    3ª Ley de mecanica universal:
    10-mar-2012
    Gijon
    Vw golf 1.8 T GTI
    Hola, bueno mañana me pondre a mirar, a lo de si hace ruido el maletero cuando le doy al boton, si. hace el tipico ruido de cuando cierras y abres y se cierra todo bien y se activa la alarma,asi que me temo que se qedase atascado?? intentare desconectar la bateria un tiempo y mientras mirare a ver si veo por dentro la tapita que me comentais.
    gracias
    Última edición por cristian_camocha; 11/03/2012 a las 16:51
    gracias
    si al accionar el mando la cerradura del maletero abre/cierra (hace el juego) pero no abre el portón, es problema de la cerradura del maletero, que se a quedado pillada, o el tirador del portón, que no enganche bien, pero no es problema del motor que abre/cierra la cerradura. el problema es ahora, encontrar la forma de abrir el maletero, yo intentaba meter la llave en la cerradura e intentar forzar, a ver si suena la flauta..salu2
    Nº de Usuario: 73740
    21-mar-2018
    España
    Volkswagen, Golf GTI mk4 1.8 20v 125cv
    Hola. Muy buenas. Yo tengo un gti mk4 del 2000 confort 1J.....AH mi mando acaba en DA la referencia es de 3 botones. Pero nunca a funcionado el boton del maletero del mando. E de decir q no funciona la luz de cortesía ni se enciende la luz del techo al abrir la puerta del conductor. Tambien pasa q si cierro el coche desde el boton de la puerta se cierra todo pero mi pestillo de mi puerta se vuelve a abrir solo. Aparte e de decir q solo funciona lo de dejar la llave dada en el bombin en la del copiloto y solo para cerrar. De resto el mando abre y cierra bien todo y la alarma se activa. No se si sera q la confort este dañada. Un saludo y gracias de antemano
    Cita Iniciado por Asier GTI Ver Mensaje
    Si le pasas VagCom te cantará si llevas la CCM o confort dañada.
