Despues de leeros, he quitado el sensor y le he pasado el vag y me dice lo mismo, asi que mañana revisamos la instalación.
Por cierto, el fusible que he puesto es de 10, ¿tiene que ser de más, de 30 por ejemplo?
Ozu, yo creo que en parte me podría valer, si no es mucha molestia te lo agradecería
S2
Cuanto más pequeño sea el fusible, mejor protegida estará la instalación, aunque también puede llegar a pasar que el accesorio en cuestión consuma más de esos 10A y esté constantemente fundiendote fusibles.Iniciado por ozu
Yo creo que con un fusible de 10A (o a lo sumo 15A) será suficiente para proteger el sensor.
despues de revisar la instalación, me he dado cuenta que el cable que va del mando de luces a la centralita no esta bien punteado.
Ahora bien, el problama que tengo es que no se como puntear este cable cen este conector.
en ese concetor no hay mucha historia, pero el mio es diferente, no es rectangular y no veo los pines por el lado que entran los cables.
Si alguien me puede decir como lo puedo puntear se lo agraderia un monton.
Tambien, tengo otra pregunta, y ya que tengo el mando quitado aprovecho. El otro conector del mando es el que dice cuando se encienden las luces interiores cuando llevas las luces puestas, pues quiero saber cual es el cable para poder poner unas luces de ambiente debajo de la radio.
Saludos y muchas gracias.
Necesitarás cables de reparación para ese conector. La referencia creo que es 000 979 009 / 000 979 009 A pero no te lo aseguro.
Respecto al tema de iluminación "confort", creo recordar que el cable que da alimentación a la iluminación de cortesía es el que es moradito claro y una raya negra. Es cuestión de pinchar el polímetro y probar a ver si tiene corriente cuando están dadas las luces (deberás tener el mando conectado, aunque no necesariamente colocado en su sitio oficial)
Tengo cables de esos, 000 979 009, lo que pasa es que no veo como pincharlo porque la entrada es un circulo pequeño que se va conviertiendo en un rectangulo.
Si puedo a la tarde le hago una foto y salimos de dudas.
Por lo otro, las luces de cortesia, gracias mañana lo probare.
Al final, despues de enchufar el cable del mando de luces a la centralita la cosa no iba, pero ya solo daba un error, al final era que no tenia corriente, por lo que nos pusimos a mirar todo de nuevo y todo, para que fuera de donde cogiamos la corriente para el sensor.
Bueno, despues de todo, ya funciona , pero ahora queda ponerlo bien en la caja de fusibles que esta echo con un apaño.
¿Cual es conectro de la caja de fusibles? Y asi ya termino el brico.
Muchas gracias a todos.
