Cambia sólo la goma que son unos 6€ cada una frente a los 25€ o más euros del conjunto completo.
Hola la semana pasada llovio y las escobillas empezaron a hacer ruido, ayer voy a limpiar el coche y al secar me doy cuenta que la goma del limpia esta rota, que me aconsejais cambiar, goma? todo el limpia o que tendria que tener en cuenta)
Passat 3C 2.0
Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
Todo Confirmado, acabo de comprar las gomas y salen (sin descuento) la pareja con iva un total de 14,82 Euros, 6,28 cada una pvp. Referencia la anteriormente dicha 1/1K0955429B. Ya es la segunda vez que las cambio y lo recomiendo, es muy fácil el cambio además existe algún brico que lo explica.
La diferencia con el vendedor de Ebay es muy poca.
Superb 2.0 dpf Ambition + xenon + RNS 510 + Parktronic + leds + mi mujer + mis hijos
Pas pas cambiare como dices solo las gomas, la referencia es esta 1/1K0955429B. es facil de cambiar? algun tuto
Muchas gracia y saludos
roctro
La referencia es 1K0 955 429 B, si. Tienes que comprar 2 unidades.
Manual/tuto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Tengo algunas fotillos de cuando cambié las del Superb pero no las he subido.
Son todas iguales.
Las gomas tienen una longitud de 700mm, lo suficientemente largas como para abarcar la escobilla del lado de conductor (640mm si no recuerdo mal).
Esa referencia ya se ha probado en Golf V (lógico, porque es referencia para él), Octavia II y Superb (lo más parecido a Passat 3C)
Aún así, estas en todo tu derecho de comprar la escobilla entera y no probar (solo perderás 12€, que no es gran cosa si no funciona).
Gracias Pas Pas , ya estan encargadas el chico de los recambios me ha dicho que eso pertenece a golf y que el no controlaba el tema pero que si yo lo tenia claro pues adelante.
Ahora vienen las dudas, tengo que sacar la escobilla para sacar la goma de dentro y montar la nueva, o poniendolo en vertical me saldra?
Es que en algun post ponia poner el mando en posicion de servicio y yo no se lo que es?
Tengo que tener alguna otra cosa en cuenta para hacer bien el cambio?
Muchas gracias
Claro, tienes que sacar la escobilla. Para eso, tras haber quitado el contacto da un toque hacia abajo a la palanca de los limpias para que se queden en posición vertical. Separa los brazos del cristal y luego gira 90º la escobilla para poderla sacar tirando (está metida en un eje).
Gracias y saludos
