alguien sabealgo
hola
tengo un problema con el mando de mis llaves es que el espadin y el chip no tiene
quiero comprar un mando de 3 botones con chip y espadin, se que el circuito electrico sirve el del biejo
lo que no se muy seguro es que chip debo de poner porque hay dos Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.tengo un seat cordoba, stylance ,TDI 1.9 ,130cv ,año 2006, motor 6L
alguien me puede ayudar o decirme donde puedo mirar para saverlo gracias
alguien sabealgo
habla con toneclio que sabe mucho de esto o javieres o nekora.. o espera a que se paden por el post y lo lean, de todas formas la unica diferencia entre un transponder y otro es que uno es para cambus y otro no, pero creo no estoy seguro del todo, que tu coche no lleva canbus, para asegurarte puedes pasarle el vag com, tienes vag?
Última edición por Domingo; 17/04/2012 a las 22:09
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
si tengo vag-com pero no se donde se mira eso me lo pudes esplicar
gracias
pues solamente cuando te metes en vag-com en opciones y pone test, le das y te dira un par de datos pues en el ultimo dato te dira si tiene canbus.
Enviado desde mi GT-S5570
echa un vistazo a los vehiculos con can bus
hola haber si alguien sabe o entiende de transporde
TRANSPONDER PARA CODIFICAR VÍA DIAGNOSIS, EN TALLER, VAG-COM... PARA MODELOS ALTEA (04-05); CORDOBA (02-09); IBIZA (02-09); LEON (00-05); TOLEDO (00-04). LISTA DE TRANSPONDER ORIENTATIVA.Nuevo
TRANSPONDER PARA CODIFICAR VÍA DIAGNOSIS, EN TALLER, VAG-COM... PARA MODELOS ALTEA (04->); ALTEA XL (06->); LEON (05->); TOLEDO (05->). LISTA DE TRANSPONDER ORIENTATIVA. ASEGURARSE ANSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
TRANSPONDER PARA CODIFICAR VÍA DIAGNOSIS, EN TALLER, VAG-COM... PARA MODELOS ALTEA (04-05); CORDOBA (02-09); IBIZA (02-09); LEON (00-05); TOLEDO (00-04). LISTA DE TRANSPONDER ORIENTATIVA.TES DE QUE SE PUEDEN CODIFICAR.
que diferencias hay entreun chipy otro funcionara con los dos o me tengo queasegurar decualde los dos lleva
alguien sabe algooooooooooo
muy buenas!! tu vehiculo no lleva can bus, estoy al 100 por cien seguro, por lo que el que te corresponderia a ti seria de los dos que has puesto el de arriba. saludoss
