Buenas, no puedes seguir el cable quemado ?
Hola compis. no veas el marron que tengo.
anoche casi queme sale ardiendo mi 3bg. la cosa es q montando un carpc, hice corto entre el positivo de la radio(el del contacto, no el fijo) y la masa.
no veas la q se lio. un viaje de humo y el cable quemado.
alguien puede decirme de que rele biene ese cable para poder tirar uno nuevo.??
he encontrado varios sitios d donde sacar los 12 v bajo contacto, pero al quitar el contacto se cortan y ami me interesa que corte aal sacar la llave tal y como estaba la radio. gracias
¿No saltó ningún fusible? Intenta quitar todo el cable quemado, porque puede ir tocando alguna parte metálica.
No salto ningun fusible. la cosa es q he probado con el tester y sigue funcionando
seguir el cable lo he intentado pero va junto con varios mas enrrollados con una especie de cinta aislante de tela.
he desmotado la parte baja del volante dond ban los reles y he revisado todo y no li veo.
pienso que la soluccion seria saber cual es el rele para sacar un cable nuevo y anular el quemado.
hola por lo que entiendo es la señal de S lo se quemo, depende del año va directo al contactor de arranque
la señal s? El cable quemado es el q manda 12 v a la radio al pober el contacto para q encienda.
Dices lo dl contactor d arranq. Creo q es lo estaba preguntando, que de q rele sale el cable. Comentan tambien q sale directo del bombin de la cerradura.
De todas maneras podrias orientarme por donde anda el rele q comentas??
hola, intentare explicarlo donde tu pones la llave en la parte trasera hay un contactor donde salen cables,si quitas la tapa bajo el volante lo veras y en ese cable lleva 12 voltios,hasta que quitas la llave, y en teoría el rele que buscas es uno de descarga X(pondrá 100 en el rele)un saludo
Bueno compis. como dice venon efectivamente el cable sale del conector del bombin. gracias
os dejo algunas imagenes por si a alguien le sirve
