pues tú mismo lo has dicho.
mételos en gasoil
Buenas compañeros!
Lo primero me presento en este vuestro gran foro y os doy las gracias por él.
Y ahora viene mi duda. Proximamente es probable que desmonte los inyectores de un bloque 1.9 tdi siniestro. Se como hacerlo y puedo conseguir un extractor, pero mi duda surge que una vez estén los inyectores fuera, donde los guardo para que no se estropeen? les afecta la humedad? Tenia pensado meterlos en gasoil, pero no tengo ni idea... Que debo hacer? Cual sería la mejor forma de conservarlos fuera del bloque?
Un saludo compañeros!
mételos en gasoil
Vw Touareg V6 tdi
Auid A6 2.5 tdi AFB
Toyota verso 2.0
Si es un inyector-bomba y para dejarlos tiempo te aconsejo que mejor los dejes metidos en el bloque. Si los tienes que sacar mejor dejalos en gasoil y que le cubra hasta la electrovalvula. tiene que ser en bote cerrado para que no se evapore el gasoil con el tiempo.
Lo inyectores de un 90-110 lo mismo. Aun asi, estos ultimos te aconsejo que antes de montarlos los lleves a limpiar ya que no es muy caro y aseguras que los montas en condiciones.
Iniciado por luisfmMuchisimas gracias por contestar compañeros!!!Iniciado por m0nch0
m0nch0, son inyector-bomba. ¿Sumergidos hasta lo que es el conector quieres decir? Yo tenía pensado guardalos en un tarro de cristal sumergidos en gasoil, ¿pero hay algún problema con que apoye la punta del inyector en el fondo?
Un saludo!
Iniciado por LeLe
pero los quieres guardar para cuanto tiempo?
Los metes en el tarro de cristal y lo cierras echandole gasoil hasta el conector. Porque apoye en el fondo no hay problema, ten cuidado al meterlo que no lleve un golpe y nada mas.
Gracias de nuevo por contestar!Iniciado por m0nch0
Pues tampoco mucho tiempo. Es que tengo la oportunidad de conseguirlos de un despiece, y hasta que no los fuese ha montar en mi coche no sabía que hacer con ellos ni cual era la mejor manera de tratarlos.
Un saludo!
