Pues me alegro que te haya salido tan bueno, espero que te dure otro tanto y medio mas, pues por aquí hay un compi con un O2 de taxi con 500000kms...
Buenass!!
Ayer despues de 7 años y medio con el Octavia II 140 CV BKD recorrió ya sus 200.000 km, tengo que decir que en este tiempo solo ha pisado el taller para mantenimiento y chapa y pintura nada mas, por lo que la satisfaccion es de 10 hasta la fecha con el vehiculo
Imagen del consumo al ralenti, que segun dicen los expertos que un consumo asi nos quiere decir que el motor funciona perfectamente
FICHA:
Modelo: Skoda Octavia 2 TDI 140 Cv
Fecha: Diciembre 2004
Uso: 70 % Carretera 30% Urbano
MANTENIMIENTO:
Cada 30.000 km, hasta los 60.000 km lo paso en Servicio Oficial por tema de garantía el resto lo he hecho yo y la de los 110.000 km se paso en la Vagcueva incluyendo cambio de correas y limpieza de EGR y Colectores.
MECANICA.
Culata. Acabada en B de Origen
Turbo: Garret de origen.
Inyectores: De origen
EGR: De origen
Mariposa de Apagado: Cambio a los 120.000 km por rotura de un plastico del engranaje, el unico sintoma fue que a veces se encendia el testigo en el cuadro.
Motor de arranque: De Origen
Demas elementos mecanicos son de origen y no se han cambiado
TRANSMISION:Todos elementos son de origen
DIRECCION: Todos elementos de Origen
SUSPENSION. Amortiguacion de Origen, lo lleve a coimprobar hace poco y me dijeron que lso amortiguadores aguantaban un poco mas todavia
FRENOS:
Pastillas: Cambiadas a los 160.000 km
Discos: Origen
Tuvo una fuga de en el tubo de depresor de vacio que se rajo que hacia que el pedal se endureciese tras bombear varias veces consecutivas, lo cambie yo mismo
NEUMATICOS:
4 Juegos de Neumaticos 195/65/R15
Goodyerar: No Recomendado por excesivo taqueo
Bridgstone Potenza : No Recomendado por excesivo taqueo
Michelin Energy: Recomendado
1 Juegos de Neumaticos 205/50/R16
Michelin Primacy HP: En uso con 35000 km y a mitad de desgaste (Recomendado)
SISTEMA ELECTRICO
Bateria: Cambiada a los 4,5 años
Todo lo demas de origen
Bombillas fundidas: 1 de matricula
CLIMATIZACION
Todo de origen
Sin haber cargado el Aire Acondicionado todavia
SONIDO
Cambiado radio de origen por Navegador AS-7301 y mas tarde por Columbus de 2ª mano
Cable Antena Roto por manazas pero con un apaño solucionado.
Altavoces traseros izquierdo no funciona, (en investigacion)
ÑAPAS:
. Junta 9 mm
- Faros Kit Xenon, los quite y ahora llevo los de Lupa del Scout (muy satisfecho)
- Navegador Columbus
- Polar FIS + Advance con:
- 5 destellos intermitente
- Espejos que se bajan al meter marcha atras
- Luces de Dia al 40% en Antiniebla
- Cierre Seguros a 15 km/h
- Cambio de gateway por una acabada en Q
- Cambio Centralirta electronica 30 b
- Luces Americanas
- 5 Luces Freno
- Luces Cornering
- Coming y Leaving Home
- 2ª Luz Antiniebla
- Parrot CK 3100
- Plafones interiores con Led
- Cambio Cuadro Minidot a Maxidot RS con 125.000 km
Sin duda el mejor vehiculo que he tenido, totalmente satisfecho. y a seguir otros 200.000 km. Cualquier duda o comentario a vuestra disposición. Saludos
Pitter
Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
Espero llegar yo también a esa cifra con ese mismo motor!
Me quedan 100.000
Por cierto..pégate unas fotos del coche..o si tienes perfil hecho..cuélganos el link..que nos hemos quedado con ganas de ver las ñapas del coche!![]()
Compi, no te defraudara nunca este coche, como tampoco lo hiza el anterior octavia 1 del 99 de 110 cv, se fue con un muchacho con la L, con otros 500.000 kms, jeje , y encima de vez en cuando paraba en le parada de los taxis y venia a decirme... hostia tio lo he puesto a 180... na... ya sabeis a los jovenes os arde la sangre, al hilo de la extensa descripcion de tu coche, queria comentarte que como medida de precaucion la proxima vez que vayas a hacerle distribucion, le digas a tu mecanico que te ponga el tensor y el eje del mismo de los ultimos motores tdi 140 cv. ya que el eje de nuestro tensor de la correa de distribucion es demasiaso delgado, y con los cientos de miles de kms. tiende a torcerse ligeramente(yo vi el mio in situ) por la fatiga del material y su delgadez, mi mecanico procedio a colocarme otro de mayor diametro, redimensionando el orificio a tal efecto enla culata, con lo que gane fiabilidad y mayor ajuste de la correa de distribucion, con ello a los 300.000 o 350.000 kms mas o menos, mi coche parrecio revivir, sonando de nuevo mas ajustado y redondo. un saludo a todos
Felicidadesyo espero que por lo menos llegar hasta ahí . De momento, son solo 98000 y sin problemas
Para que luego digan que todos los BKD's son malos
escuchar hablar de bkd era sinónimo de culata, inyectores, etc. pero veo que tambien aguantan como campeones
un saludo
Si ya lo decía yo...
