joder.... no paras eh!! solucionaste lo del turbo timer??
Respecto al MFD no te puedo ayudar.. a ver si algun compañero experimentado en estas cosas, pasa por aqui..
Saludos!
Buenas , tengo un ibiza cupra 6l tdi 2008 , y llevo navegador mfd1 con cuadro de polo 9n3 con fis , queria saber que tengo que cablear y activar , para que en el cuadro con fis aparezcan todas las indicaciones del navegador y la informacion de la radio etc...
Saludos y gracias.
Saludos!
Creo que no puedes hacer nada mas que ver la radio, olvidate de ver como en los nuevos las indicaiones en el fis, y aun asi creo que no puedes verlo porque el mdf1 va sin canbus que es el manda toda la informacion.
Estadísticamente hablando, el ser humano no tiene dos piernas
Altea XL Style Ecomotive 1.6 TDI Cr (CAYC) Start/Stop MY11 Negro
Rns 510 con reconocimento de voz, Bluetooth Premium,Fis,Clima dual,OPS,MDI, Espejo anti-deslumbramiento, Retrovisores plegables,Barras techo,Alarma,Sensor lluvia, Sensor luces,Volante multifuncion.....
El cuadro no tiene conector 3LB que yo sepa , y sí muestra indicaciones y informacion de la radio debidamente cableado.
Mi navegador es el MFD1 de seat original acabado en B por que no habia otro modelo en seat que yo recuerde y este era el mas actual , supuestamente equivalia al G de vw...
Haber si me ayudais y hacemos que funcione , deberia de ser como en el polo 9n3 , pero no se como van cableados , saludos y gracias.
Vamos a ver el ibiza no tiene nada de canbus, vamos dos cosillas, y lo primero de todo, has visto algun polo con navegador que haga eso? Yo no, porque el protocolo BAP que es lo que tu buscas va a traves de canbus y tu coche no lo lleva. Lo unico que he visto hacer en ese tipo de coches esque se vea la emisora y radio nada mas.
En los cuadros antiguos de Passat solian llevar un conector central (rojo) que es el que llevaba el 3LB,en los mas modernos lo llevaba en pines de un conector del extremo, (creo que el verde), yo tenia en la mesa un cuadro de Passat con FIS y CANBUS que conecte el MFD1 por 3LB y funciono OK.
Ahora bien, los de Polo, no se, repito tendria que ver el PINOUT
Si quieres, puedes poner un G y cambiar el logo de inicio, hay paginas que te dicen como , es muy parecido a hacerlo en el RNS, con un FIRM modificado.
Que yo sepa,es la UNICA manera de conectarlo si tu cuadro es CANBUS.
Aunque no lleva canbus puedes poner la comunicacion entre cuadro por canbus, yo en mi passat 3B sin canbus llevaba MFD1, sintonizador TV y DSP por can, aunque el cuadro lo conecte por 3LB.
El MFD1 no lleva BAP.
Con mi navegador se debe de poder hacer segun e leido , lo que no se es que tengo que cablear , haber si somos capaces de conseguirlo....
Saludos!
Sacado de un foro Aleman, creo que este es tu conector:
J285 ist KI, der stecker heißt T32a
T32a/1 Lesespule für WS
T32a/2 Kontrolllampe Fernlicht
T32a/3 Kontrolllampe Abblendlicht
T32a/4 nicht belegt
T32a/5 Geschwindigkeitsignal Ausgang
T32a/6 " Eingang
T32a/7 can-low (motor)
T32a/8 can-high (motor)
T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
T32a/10 can high (Komfort) "
T32a/11 MFA -
T32a/12 MFA +
T32a/13 nicht belegt
T32a/14 nicht belegt
T32a/15 Geber für Kraftstoffvorratanzeige
T32a/16 Geber für Kühlmittelanzeige
T32a/17 Lesespule WS
T32a/18 Kontrollleuchte Nebelschlusslicht
T32a/19 Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer
T32a/20 Kontrolllampe für Gurtschalter ( nur Import Frankreich)
T32a/21 Handbremskontrolllampe
T32a/22 Warnkontakt für Bremsflüssigkeit
T32a/23 Öldruckschalter (WIV)
T32a/24 wake up
T32a/25 nicht belegt
T32a/26 nicht belegt
T32a/27 MFA Reset
T32a/28 nicht belegt
T32a/29 nicht belegt
T32a/30 Geber für Scheibenwischwasserstand
T32a/31 Temperaturfühler fürAußentemperatur
T32a/32 Geber Ausgang für Masse Bremsverschleiß, Kraftstoff ; temp Außen
Fijate en el T32a/9 y T32a/10
Ya me dirar si tienes solo un conector de 32 pines en el cuadro o dos.
Mi cuadro va cableado completamente igual que un polo 9n3 lo que no se es como ira cableado el cuadro y navi de un polo 9n3 con mfd1 y fis , eso es lo que necesito saber/hacer
