No te preocupes, no pasa nada. Date cuenta que eso irá en contacto con aceite, asique no te preocupes.
Para otro motor que tengas de limpiar planos, no le metas la Karcher, dale con aire comprimido que lo deja perfecto y no oxida.
estaba con el cepillo de alambres del taladro limpiando el bloque esta mañana, cuando termino le faltan la mitad de los pelos.
Os imaginais donde estaban ¿no?
Pues por dentro de todo el motor.
A si que me he visto obligado a darle a los conductos de aceite y agua con la karcher para asegurarme que los sacaba, saviendo que no era una buena idea.
Lo di un poco lo sople lo seque con un trapo le di cone l soplete para que cojiera calor rapidamente y le di un baño de aceite con la brocha, y para rematar le he dejado con el calefactor puesto.
Y no a salido tan mal a penas a aparecido oxido excepto en la parte baja del cilindro 1 y 2 (no en la camisa, es donde se ve en las fotos)
pasara algo??, o se lo llevo al rectificador a que le pegue un baño en acido?
¿que puede cobrar por eso??
Última edición por luisete07; 06/06/2012 a las 20:36
davidluab (06/06/2012)
una vez tuve que limpiar un motor que habia roto en intercambiador agua-aceite y estaba todo todo lleno de mayonesa. me recomensaron limpiarlo con gasoil. Asi lo hice, gasoil aplicado con la pistola de petrolear y aire comprimido, y quedo perfecto.
te aparecio un leve oxido como ese mio??
