Bienvenido al foro, espero que lo disfrutes.
Respondiendo a tu pregunta:
Pudiera ser de la EGR sucia, si la limpias prueba a cerrarla con vag com o a poner la chapista de 9 mm.
Para el inyector tienes una " solución " barata que a veces funciona y no te hace ningún mal, que es poner 1 litro de aceite 2 tiempos en el deposito del gasoil y llenarlo entero, luego lo gastas y nos comentas tus experiencias.
Si no quieres hacer esto, puedes poner un bote de limpia inyectores de Forté, por ejemplo, y ver si consigues que el inyector mejore.
Si to motor tiene muchos kms puedes también hacer una limpieza precambio de aceite, antes de cambiarlo, para arrastrar la suciedad que pueda tener el motor, y ya de paso cambias los filtros.
Con la diagnosis del cableado de los inyectores no puedo ayudarte.
Todo lo que te he comentado es infinitamente más barato que cambiar inyectores.
