La verdad es que si en el volante no lo notas, o viene del eje trasero, o viene del motor, porque otra cosa no se me ocurre...
Has probado a pisar el embrague a esa velocidad y ver que ocurre?
Salu2
Hola, a ver si alguien puede ayudarme a solucionar un problema que tengo con mi passat que me está dando ya un dolor de cabeza increible.
Resulta que a partir de 110 km/h a velocidad constante por autovía el coche vibra, pero son vibraciones que vienen y van, en ciclos de "3 segundos vibrando" y "20 sin vibrar" hay a veces que duran más o menos los ciclos, es por poner un ejemplo.
La vibración se nota en el coche en general (vamos en el asiento), en el volante nada de nada.
Que podría ser??
El coche es de segunda mano, un tdi 140 con motor common rail y 117.000 km
Si fuera tema de ruedas (equilibrado o alineado) se notaría en el volante, no?
Gracias de antemano
Salu2
algo parecido me pasó a mi y resultó ser un problema de los neumaticos traseros,estaban taqueados.
si dices que se nota la vibración en la carrocería, lo primero descartar ruedas, que es lo más probable.
un saludo
Una prueba que te puede sacar de dudas sin gastar dinero: intercambia las ruedas traseras por las delanteras y sal a probar a ver que diferencias notas.....
Si para hacer el cambio subes el coche a un elevador, aprovecha y revisa que no haya nada suelto en los bajos como cubrecarter, silent-blocks del tubo de escape.... etc.
3ª Ley de mecanica universal:
Tengo que probar todo lo que me decis y os cuento.
Comentar que es una llanta de 18" y lleva unas "kormoran gamma b2" nuevas delante y unas "kumho" al 50% detras
Ya se que esas ruedas no valen mucho, pero es lo que traía el coche, ya estoy deseando de cambiarlas...
A ver, he probado lo de pisar el embrague y parece que desaparecen las vibraciones, pero tengo que probarlo mejor, ya que a la misma vez pierde velocidad, no se si se le quita por perder velocidad o por pisar el embrague.
Tengo un amigo que a empezado a trabajar de mecanico y me ha dicho que las ruedas de atras las llevo escalonadas por dentro y tambien me dijo que cree que los sinenblocs del motor no estan muy bien, que le da la sensacion de que se menea mucho el motor...
También es posible que esas vibraciónes se produzcan por culpa del software de la unidad del motor. Ya he visto varios casos de estos, y el problema se soluciona con la actualización de la ECU.
Si tienes vagcom mira cual es la referencia y versión de software de tu ECU, o si lo prefieres sube aquí la parte correspondiente al motor de un autoscan.
Por cierto, las vibraciones se producen siempre o solo durante la fase de calentamiento del motor?
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
Ahí va el autoscan...
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Tuesday,12,June,2012,15:40:50
Chassis Type: 3C - VW Passat B6
Scan: 01 02 03 05 08 09 0F 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 36 37 3D 42
44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
VIN Number: WVWZZZ3CZ9E025704
Address 01: Engine
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2650
Coding: 0000072
Shop #: WSC 84224
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Component: J104 C4 440 V2 0011
Coding: 0002322
Shop #: WSC 05311
Address 08: Auto HVAC
Part No SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Coding: E3820F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00012000 0000000000
Shop #: WSC 05124
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 130508 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 230608 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Coding: 0012341
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Mileage: 87428 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.27
Time: 19:00:58
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Component: J0527 0020
Coding: 0000111
Shop #: WSC 05311
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00535
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Coding: F9A17F060006021002
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
Address 25: Immobilizer
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 23
Mileage: 87427 km
Time Indication: 0
Date: 2011.05.06
Time: 16:07:02
Address 42: Door Elect, Driver
Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Coding: 0004279
Shop #: WSC 05311
Address 44: Steering Assist
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.082 0401
Coding: 0000258
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
: Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 2.0
Voltage: 11.10 V
00566 - Steering Assistance Operation
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 116447 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.25
Time: 00:02:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5301
Hex Value: 0x4301
Hex Value: 0x1B01
Hex Value: 0x5601
Hex Value: 0x4601
Address 46: Central Conv.
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 11910A0001860E763004941570084FCE707C01
Shop #: WSC 00535
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Component: Innenraumueberw.004 0611
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 116439 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 116439 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 19:04:33
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Coding: 0004278
Shop #: WSC 05311
Address 53: Parking Brake
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Coding: 0000057
Shop #: WSC 05311
Address 55: Xenon Range
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0133
Coding: 2311169
Shop #: WSC 05311
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Address 56: Radio
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 116439 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.24
Time: 16:35:45
Address 62: Door,Rear Left
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Coding: 0000144
Shop #: WSC 05311
Address 72: Door, Rear Right
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Coding: 0000144
Shop #: WSC 05311
Address 77: Telephone
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H26 0110
Coding: 0000455
Shop #: WSC 04941
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
