Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 70 de 70
Tema: Limp mode en passat 3b AJM
  1. #61
    Nº de Usuario: 47
    Sevilla
    VW Passat 1.9 TDI Highline ´02
    Cita Iniciado por georgees Ver Mensaje
    entonces un turbo de un 130 cv tdi lo puedo poner sin problemas, pero de que año tiene que ser el a4?
    Con que sea 1.9 130 tdi te vale.
    Es decir desde 2001 hasta que pasaron al 2.0 TDI.
    También te valen los de Passat, y Superb 1.9 TDI 130.
    Y no se si hasta los de A6 1.9 TDI, esto no lo aseguro.
    VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
    y 215.000 km y subiendo por desgracia...
  2. #62
    Nº de Usuario: 438
    23-jul-2008
    castellon
    passat 3b 1.9tdi ajm 115cv
    gracias por vuestra ayuda, ahora aver si encontrare alguno de estos turbos
  3. #63
    Nº de Usuario: 438
    23-jul-2008
    castellon
    otravez con el limp mode. le he hecho un log
  4. #64
    Nº de Usuario: 438
    23-jul-2008
    castellon
    al final me decidi abrir el turbo.geometria atascada.quiero agradecer a lebrillo por aguantarme todas las veces que le molesto y al manual de como limpiar el turbo.aqui van las fotos
    la caracola de arriba no estaba muy sucia:
  5. #65
    Avatar de adri585200
    Nº de Usuario: 11041
    19-nov-2011
    Barcelona
    Ibiza 6k2 110 tdi
    La de arriba no se suele ensuciar, es la de admision y por ahi solo entra aire freso, no gases.
    Le has pasado un poco de lija entre los alabes? Yo lo abri para limpiarlo y seguia en limp una vez montado ynlimpio, me toco volver a sacarlo, abrirlo lijar entre los alabes y ahora perfecto, como un tiro
  6. #66
    Nº de Usuario: 438
    23-jul-2008
    castellon
    lo he montado y ahora la geometria si que funcciona. he probado tambien con el vagcom, en motor,basic setting y en canal 11 y la varilla trabaja, pero el coche no tira. os pongo unas fotos de la grafica
    otra cosa, cuando hacia la prueba con el vagcom para la varilla, se me encendia todo el rato el testigo de los calentadores, no se si es normal o no. gracias
  7. #67
    Nº de Usuario: 438
    23-jul-2008
    castellon
    me sale este error
    Sábado,14,Abril,2012,18:01:21:49595
    Versión del VAG-COM: EST 704.1
    Dirección 01: Motor
    Nº de Parte de la Unidad de Control: 038 906 019 BJ
    Componente y/o Versión: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Codificación: 00002
    Nº de Taller: WSC 00028
    1 Avería detectada:
    17554 - Medidor de masa de aire (G70), tensión de alimentación
    P1146 - 35-00 - -
    Readiness: 0 0 X X X
  8. #68
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Ese fallo es del caudalimetro. Comprueba que no te lo hayas dejado desconectado
  9. #69
    Nº de Usuario: 438
    23-jul-2008
    castellon
    ahora ya me funcciona el turbo. pero he tenido que desconectar el tubito que va a la valvula de calefacion y taparle con un tornillo
    aqui va el grafico del turbo
    aqui os dejo unas fotos con el brico que he tenido que hacer, vamos con el tubito
    el problema que desde que he hecho este truco me sale mucho aceite por la egr. en una foto se ve como a salpicado hasta la tapa de los balancines
    gracias a todos
  10. #70
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    No hay ningun problema con dejar este tubo sin conectardo??. Yo tengo el mismo problema que el tuyo.
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
