Resultados 41 al 49 de 49
Tema: WW passat tdi130cv pierde potencia ayuda xfavor
  1. #41
    Nº de Usuario: 12501
    19-feb-2012
    sevilla
    passat tdi 130cv 2001
    nada que hacer el mecanico , miro de todo , sensores caudal , turbo , y ni si quiera me cobro , llega a 140 y entra en modo emergencia, me doi por rendido,
  2. #42
    Cita Iniciado por ToReTo_28 Ver Mensaje
    tu estas seguro que ese mecánico sabe que hace?? te a entregado las gráficas?? sabe que toca y como toca? seguro que miro todo bien?? yo no estoy tan seguro..salu2
  3. #43
    19-feb-2012
    sevilla
    segun mecanico, por makina miro el turbo y valvulas , no tiene graficas , me dijo que el intercoler tenia un poco manchado de aceite y que alomejor en altas dava fuga de presion, pero que al relentin no lo hace. cuando tenga dinero lo llevare ala wolsvaguen.
  4. #44
    dijiste que el mecánico te dijo que al acabar el trabajo te daba las gráficas..para mi que juega con tu coche y no sabe ni por donde tocarlo. mira, haz esto, dime todo lo que has echo hasta ahora en el coche, cambios, limpiezas, comprobaciones, TODO ! sin faltar nada. salu2
  5. #45
    19-feb-2012
    sevilla
    biem , limpiar turbo , limpiar EGR, conductos admision , descarbonizar catalizador , sensor presion , caudal ok, manguitos mayoria nuevos, n75 casi dos años , segun mecanico actua biem , revise tuberia intercoler aprete abrazadera, cambio de aceite antes le echaba 10w40 , ahora motul 5w40 , filtro gasoel, aceite, aire, antipolen, de todo . el mecanico me comento que tenia que tener mas tiempo , para salir a carretera dos personas , una conducir y otra comprobar valores , pero claro que en dinero eso es mucho porque es tiempo. inyectores lo veo biem porque no me consume.
  6. #46
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Yo creo que el turbo, a pesar de la limpieza, se sigue atascando la geometría.
  7. #47
    19-feb-2012
    sevilla
    el mecanico dice que el turbo va biem , que la varilla va suave , pero pienso igual que lebrillo , geometria variable atascada.
  8. #48
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Para saber si la geometria va suave realmente, hay que quitar la varilla de la leva que mueve la geometria:
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
  9. #49
    19-feb-2012
    sevilla
    ok gracias.
