no puedo subir las fotos. bueno pongo lo que dice el vag com.
port status ok
interface found!
type ross-tech hex-usb can
version 1.81
status ready
k1 ok
k2 ok
can not ready
el segundo texto.
no response from controller!
buenas a todos, tengo un problemilla bueno mejor un problemon jejeje, mi seat leon 1m motor 1.9 tdi 110cv asv del 2003 no me deja conectar ningun vag com, dicen todos lo mismo e revisado fusibles y el conector todos los cables conectados, y son 8 . alguna solucion ,con ningun vag com va todos dicen lo mismo no responde los controles. pongo unas fotillos .
gracias de ante mano.
mi vag com es el 908 y va en todos los vag menos en mi leon ummmmmmmmmmmmm y otros dos cables con programas diferentes lo mismo.
DGT:no podemos recaudar sin ti
port status ok
interface found!
version 1.81
status ready
k1 ok
k2 ok
can not ready
el segundo texto.
Última edición por cobra380; 26/06/2012 a las 01:18
¿Tienes una radio no original? Si es así, desconéctala de la alimentación y prueba de nuevo. Se ha documentado que algunas radios aftermarket mandan corriente a un pin de diagnosis en el conector de la radio y el VAG-COM se cuaja.
Por otro lado ¿a qué módulo quieres acceder para que te suelte el mensaje NO RESPONSE FROM CONTROLLER?
elnota (08/10/2021)
Interesante error. Me apunto al tema para ver si le das solución. Un saludo.
NO RESPONSE FROM CONTROLLER es con cualquiera de los modulos ya sea motor , abs ,etc y no puede leer en auto scan
pense en la radio pero la monte en un ibiza 101cv tdi motor atd y si funcionaba el vag com perfecto pero en el leon no ni con la orijinal
Última edición por cobra380; 26/06/2012 a las 16:06
No creo que sea ese el problema, porque sino mostraría el error Short to +12V o Short to Ground en el test,y a el le sale k1 ok y
k2 ok. De todas formas, estaría bien que contestase a tu pregunta.
Por otro lado, no estaría demás revisar el fusible número 12 en el portafusibles que está al lado de la puerta del conductor, pues es el que proporciona alimentación a la diagnosis.
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
Hola...
Haz lo q te dice Pas Pas, algunas radio s afectan a la toma de diagnosis, desconecta el fusible de la radio en la caja de fusibles y prueba...
ya solucionado urgando el conector odb y a conectado
gracias a todos.
