un ejemplo de lo que digo..
No dan fallo en el FIS, pero sí aparecen si haces un scan.
Yo he puesto unos módulos que llevan 9 o 12 LEDS, y ahora sí se ve (en el plafón he puesto dos de 36 LEDs, y ahora puedes leer de noche la letra pequeña de los contratos...)
Por ahora nunca he tenido que volver andando... que no es poco.
Fotos en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Vídeos en
Nada de fallos con el autoscan, al menos el mío. El problema de los tres destellos, si es que se puede llamar problema, es que la centralita gestiona el consumo de todas las luces del vehículo. Cada vez que hay un encendido o apagado, previamente envía tres pulsos de control para comprobar si hay algún problema, sobre todo en cuanto a cortocircuitos se refiere. Esa misma comprobación la hace con las bombillas convencionales, sólo que debido a su consumo mucho más elevado que las leds, no lo percibimos.
Si tras hacer dicha comprobación, es decir, los tres destellos, la centralita llega a la conclusión de que hay un problema, desconecta la tensión de alimentación en esa rama y se apagan los leds. Eso no quiere decir que haya ningún problema, sólo que esos leds consumen por debajo del umbral de disparo de condición anómala de la centralita. Conclusión, hay que poner leds que tengan más consumo en esos casos determinados.
A mí no me ha dado ni un solo fallo ningún led, y tengo todo el coche con dicha tecnología, excepto los intermitentes delanteros, que están en proceso y las halógenas, claro.
He encontrado una página en la que venden un pack que lleva:
Contenido del PACK para AUDI A3 8L (1996-2003):
- Luces de posición
- Plafón delantero
- Plafón trasero
- Guantera
- Maletero
- Parasoles
- Matrícula
Y cuesta 62,86 € + 3,99 € de gastos de envio que opinais del precio, es que como nunca puse ningún led no se como andan los precios.
Gracias a todos por vuestras respuestas
ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
EN MI ALHAMBA 2001.SIN PROBLEMAS.sOLO CAMBIE LAS DE CORTESIA Y MALETERO.
Me parece buen precio. Las de la matrícula y posición son especialmente caras ya que tienen que consumir más de lo normal para que no den fallo. Para ello las añaden resistencias que si no están bien calculadas se re rompen, por lo que si te funcionan todas correctamente me parece buen precio.
Coincido con albertosmp, las luces de los pies te harán esos destellos cuando des el contacto, aunque solo se aprecia de noche.
Mi coche no traía las luces de fábrica y le hice la instalación completa para poder controlarlas desde el FIS en condiciones, si no quieres que se apaguen tienes que ponerlas con 4 leds cada bombilla por lo menos y regular la intensidad al 100%, de esa manera "engañas" a la centralita.
Al principio solo las puse en los pies delanteros y se apagaban, pero cuando le hice la instalación de las luces traseras se acabaron los problemas.
Saludos y suerte.
Seat Leon II MY'08 Stylance 1.9 TDI 105cv Rojo Emoción
Mi fiera: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
