Que tal,estoy de acuerdo, pero el se pone cabezon en el tema y me dice que si quiero que me lo cambia pero que no voy a notar nada y que va a seguir igual,que es dinero que voy a gastar en valde..y ahora le echa la culpa al inyector y ademas la mano de obra me la tiene que hacer gratis, por que se lo adverti.salu2
Hola,si eso si,ya lo he dicho,el me lo ha recalcado, dinamometrica y presiones como indica el fabricante.salu2
Última edición por DobermanFR; 12/07/2012 a las 14:53
En mi taller se va ha liar...
Si,lo que pasa esque creo que no esta acostumbrado a estos inyector.bomba como los nuestros,es mecanico de todas marcas,vehiculos etc..seguro que ahora con mi coche esta aprendiendo mas..es lo que tienen estos talleres..voy ha enpezar ha buscar otro,haber si consigo encontar alguien competente,si hubiera gente como moncho,que se preocupa por saber como funciona esto y lo otro e investigar,capaz de ir ha un desguace a comprar una pieza para poder examinarla y saber como arreglarla y por que falla..pero de esos no hay.. decia lo de la polea que era el que pejudicaba,lo que no recuerdo era la manera de saber si el silenblock o el cubo esta en mal estado,como puedo diagnosticarla?? davizote ya ha dicho y con razon, que como ha podido mirar eso mi mecanico..el me afirma que si y no me sabe decir como lo ha comprobado...en fin que no es la primera mentira que le cojo,ya van unas cuantas,pero claro,el se agarra a lo de los inyectores y dice que por ahi viene el problema,como sabe que uno no anda como los demas...salu2
Última edición por DobermanFR; 13/07/2012 a las 04:00
desmontando es como se ve el estado, el Vag-Com también da pistas, has cambiado piñón del cigüeñal y distribución y sigue oscilando el Angle-Syncro, claro síntoma que algo no esta correcto, que queda?? lo que te hemos comentado..yo aun así, llevaba el coche a otro mecánico, y que repase los pares de apriete, e intentar cuadrar el valor, porque puedes llevarte una sorpresa y no ser del cubo del árbol de levas. salu2
Los valores que salen con Vagcom que te oscilan son los valores del angle synchro, no de los inyectores, con esos valores tu mecánico no puede saber si los inyectores están bien o mal, porque se toma como referencia para sacar el valor, el sensor G28 del cigüeñal y el G40 del árbol de levas, y con eso no se sabe si los inyectores están bien o mal, sino si el cigüeñal gira sincronizado con el árbol de levas, de ahí el nombre de angle synchro.
