Si lo que tienes es averiada la parte electronica, tiene arreglo.
No te puedo ayudar en lo de codificar una unidad abs.
Hola chicos,tengo una pregunta.tengo que cambiarle el modulo del abs y me an dicho que hay que codificarlo sabeis como lo puedo hacer o no hace falta lo pongo y listo un saludo
davidhtz (14/07/2012)
Por si te sirve....,se supone la forma de codificación de la Unidad ABS.
miras que codigo tiene tu unidad actual ( si puedes entrar en ella claro) y le pones el mismo a la que instales.
hola compañero yo le he cambiado la unidad al mio y te puedo asegurar que no hace falta lo que si te digo es que si puedes cambiar solo la parte electrica mejor , te lo digo por lo de purgar el sistema de frenado con abs es un poco complicado unicamente tengas algo para meterle presion al circuito y asi asegurarte de que no quede aire saludoss eso si desconecta bateria antes de desconectar y conectar por seguridad saludoss
PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
