Si esta averiada puedes mandarla a reparar.
hola que tal un saludo queria preguntar a ver si alguien me podia solucionar una duda que tengo , queria ver como saber que centralita lleva mi cordoba 1.6 sport del año 2001 gasolina motor AUR, y si se la podria cambiar por otra y cual le podria poner, un saludo.
elian_a_n (31/07/2012)
con el Vag-Com (software de Diagnosis) entrando en el Modulo de Motor, o accediendo hasta ella y viendo la referencia adosada a la misma, no hay otra forma. y claro que se puede cambiar por otra, siempre y cuando sea la misma referencia la que vallas a poner, que la referencia que tienes puesta, aunque hay Otras referencias compatibles, pero las desconozco, pero cambiarse se puede. salu2
Última edición por codi31; 31/07/2012 a las 14:51
gracias por la informacion,saludos
Normalmente si preguntar si se puede hacer algo y añades el por que lo quieres hacer, ayudas a que nuestras respuestas sean mas acertadas
