Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Mal arranque en caliente tdi afn
    Avatar de bonet
    Nº de Usuario: 1973
    26-ago-2009
    riudoms
    seat cordoba
    Predeterminado Mal arranque en caliente tdi afn
    Buenas ultimamente cada dia arranca peor en caliente el coche incluso haveces me tengo que esperar 5min antes que no me deje arrancar, decir que en frio arranca perfecto.
    Tengo pensado mirar:
    Bateria tiene 3 años pero nunca se sabe
    Motor arranque (pero tendria que fallar en frio tmb no?)
    Sensores de temperatura aqui si que nose muy bien cuales tendria que cambiar y si hay algun rele o alguna cosa mas
    Y por ultima bomba inyectora (espero que no jeje)
    La corredera esta a 6,0 y el timing tengo que mirarlo porque no me deja l vagcom es el canal 0 no?
    Se que existe la famosa caja de moncho pero si antes iva bien sin caja....
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
    Avatar de popo666
    Nº de Usuario: 9940
    04-sep-2011
    BCN
    Volkswagen Passat TDI Berlina 110CV (AFN)
    Agradecido 121 veces en 71 mensajes.
    Buenas!! En mi opinión,prodrias descartar un par de cosas midiendo el voltaje de la bateria con un polímetro a ver que valor te dá y bajaria un poco ese valor de la corredera,quizás entre 3,0 y 4,0,y probar si mejora... Si la bateria esta en valores correctos y bajando corredera no notas mejora ya se pasaria a mirar sensores y demás.Yo he puesto bateria nueva hace unos dias,la que tenia,estaba al 20% de su capacidad y ahora arranca perfecto tanto en frio como en caliente.
    PD;(ejemplo de valores de medición con polímetro)
    Medir una Bateria en Voltios
    Ponemos la clavija roja en V, y la escala de 20V de corriente continua.
    Para tener un valor fiable de una bateria dejarla 2 horas en reposo
    Resultado:
    Con el coche apagado nos da 12.92V. Esto indica que la bateria esta al 100% de carga
    12,8V al 100%
    12,4V al 50%
    12,3V al 30%
    Última edición por popo666; 29/07/2012 a las 16:56
    Avatar de VictorM3
    Nº de Usuario: 8570
    17-may-2011
    Polo Deza adiante
    Seat cordoba sx 110cv Afn 2p
    El problema de todos,el sensor de temperatura,pero para eso existe la cajita negra de mOnchO,yo como por ahora esta parado mientras no le haga todo no inventare algo para amañar ese problema,el tema es que el caliente desconectes el sensor de temperatura de refrigerante y le den al arranque para ver si enciende bien,si es correcto el encendido ya sabes,sino descartas el sensor,yo en el mio se que es eso fijo,y en mas coches pasa lo mismo asi que descarta lo mas facil que es desconectar y probar que son 2 segundos.
    1 saludo
    Avatar de bonet
    Nº de Usuario: 1973
    26-ago-2009
    riudoms
    seat cordoba
    si eso ya habia leido la ubicación de ese sensor por donde cae?
    Avatar de VictorM3
    Nº de Usuario: 8570
    17-may-2011
    Polo Deza adiante
    Cita Iniciado por bonet Ver Mensaje
    Pues mirando el motor de frente veras el manguito que sale de la culata al radiador,y justo donde empata el manguito con la culata,lleva una pieza de plastico que es donde va el sensor,es facil de encontrar,son 4 cables y va amarrado con una grapa verde si mal no recuerdo
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Nº 6 en el dibujo
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    arranca con el sensor de temperatura del liquido refrigerante quitado (solo el conector) si arranca bien, ya sabes de que es..salu2
    Avatar de bonet
    Nº de Usuario: 1973
    26-ago-2009
    riudoms
    seat cordoba
    aun tengo pendiente el tema del sensor pero le sumo que me sale humo blanco azulado siempre y cuando arranca saca una bocada
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.e econtrado esto
    os hago la misma pregunta, tengo el vagcom tendria que comprobar
    corredera (me parece que era canal 1 no?)
    timing (basic settings y dar enter)
    inyectores (canal?)
    y como comprobar la bomba?
    (asi aprovecho y compruebo todo en general)
