Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Encender antinieblas al girar
    Nº de Usuario: 14347
    27-may-2012
    cartagena
    Seat ibiza tdi 100cv Renault megane 2 225cv
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado Encender antinieblas al girar
    Mi duda es la siguiente: tengo un passat del 2008 2.0 tdi 140 cv ye gustaria activar los antinieblas al girar el volante, como sabéis tengo el vagcom 908 y el kkl311.2, sabéis sí podría activarlo con el 908 y como se hace? Un saludo
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Debes de tener esp y que la centralita de comfort soporte esa función.
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Desconozco como se activa y si se puede en tu coche, pero el 311.2 dejalo guardado porque para tu coche no sirve ni para eso ni para nada porque ese cable no sirve para VAG con Can Bus como es el caso del tuyo
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 67 veces en 52 mensajes.
    Con el VAGCOM 908:
    Módulo 9 (centralita de 30Bytes), Byte 23, activados los bit 2 y 3
    Passat Highline 2.0 TDI Hightline 140 CV DSG 6 vel. Negro profundo efecto perla.
    Nº de Usuario: 15448
    05-ago-2012
    murcia
    seat altea xl 2.0 tdi 140 cv sport up
    Cita Iniciado por albertosmp Ver Mensaje
    Con el VAGCOM 908:
    esta misma información me podria servir para mi altea.
    Avatar de serueganofumar
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Seat Toledo Stylance TDI 2.0 BKD
    Agradecido 270 veces en 242 mensajes.
    Yo las active en un Leon del 2009 con vag-com 10.6.0.
    Las active de la siguiente manera:
    Pinchar en " SELECT " " 09 ( Central electric ) " "CODING " "Long coding helper" Byte 23
    Marcar bit 2 y 3-4 ( aqui se abre un desplegable ) , marcar "08 turn lights via for lights"
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Cita Iniciado por triplej Ver Mensaje
    Si llevas centralita de 30 bytes seguro que sí.
    Avatar de Jositan
    Nº de Usuario: 1840
    24-jul-2009
    Valencia
    W Passat TDI 130
    Como se sabe que la centralita tiene 30 bytes?
    Saludos y gracias
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Coge la referencia de la centralita con el vagcom y ponla aqui
