codi31 (10/08/2012)
Se da una averia q enciende el testigo, (detonador airbag acompañante N200)
Aqui la pieza nueva,,
en la mesa de operaciones...
g
Para sacarlo hay q desmontar los tapizados de respaldo
Finalmente trabajo concluido
Última edición por jreiriz; 09/08/2012 a las 20:56
codi31 (10/08/2012)
¿Que te a pasado para que tengas que sustituirlo?
Hola ..
se encendio la luz del abs, y salia en la memoria de averias error en el detonador del airbag lateral (N200) .. se revisaron las conexiones porq a veces dan este problema si tienen humedad o algo... finalmente se optó por cambiarlo dado q la luz no se apagaba...
.. 200 y pico euros....
saludos
menuda currada tío, tienes un agradecimiento..normalmente quitando las clavijas y soldando cables y demás "suele" desaparecer el problema, pero si sigue igual, no hay mas narices que cambiar por uno nuevo, lo malo la currada de hacerlo..y el precio de la pieza. salu2
Bien echo, con la seguridad no hay que jugarsela.
Te lo preguntaba más que nada por si te habia saltado por algún golpe. Saludos.
Codi y Willy
... efectivmente la luz no se iba.. y con la seguridad no se debe andar en bromas...
... es una faena.. porq estas piezas deberian ser mas fiables y duraderas..
pero q se le va a hacer..
Saludos de nuevo----
