Página 27 de 38 PrimerPrimer ... 17252627282937 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 372
Tema: Problema Inyector-Bomba
  1. #261
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Dobermanfastroad Ver Mensaje
    Me acaba de pasar una cosa muy curiosa, que yo por si acaso quisiera comentarla haver si puede tener relacion al problema.He ido ha echar gasoil y todavia no habia terminado de cojer temperatura, el coche marcaba unos 70º,a ralenti marcaba un consumo de 0,7l,piso embrague y desciende a 0,6l..suelto y aumenta a 0.7l todo ello cambiando un poco el sonido..esto es normal????
    salu2
    Lo mas normal del mundo. Al pisar el embrague dejamos de transmitir la fuerza del motor al cambio y por tanto se para este girando solamente el motor.
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
  2. #262
    DobermanFR
    Guest
    Hola que tal,si es normal lo del ruido,pero me llamaba la atencion lo del consumo en ralenti..luego una vez que coje tenperatura se queda en 0.8l y de hay no se mueve, sin embargo cuando esta a 50º marca 0.6 y ha 70º 0.7..cuando deberia de marcar 0.6l en caliente..y si le das candela y despues lo dejar en ralenti con luces puestas se va ha 0.9l..me voy a tener que decidir por sacar inyectores 1 y 2 y cambiar tobera si es que es de hay..si no inyector nuevo..como gotee o pulverize mal se puede liar una buena.
    saludos
  3. #263
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    Mis 2 coches marcan un consumo instantaneo una decima inferior mientras se calientan, al que marcan una vez llegan a temperatura de funcionamiento.
    Creo que es habitual.
    3ª Ley de mecanica universal:
  4. #264
    DobermanFR
    Guest
    En el grupo 7,campo 2= Estado de la bomba de refrigeración del combustible (no todos los modelos) ,On:100%-Off:0%. Modelos del 2000-2001 inyector-bomba con radiador-bomba para refrigerar el combustible. Se activa la bomba a partir de 70ºC.
    que raro me marca 0% y esta con 79,2º.
    Vaya parece que ha este forero le pasa igual que a mi...
    Pues creo que si la temperatura del gasoil se va como se ve en el pantallazo a 79,2 la ecu corta churro..el sensor G81???
    salu2
    Última edición por DobermanFR; 24/08/2012 a las 01:08 Razón: actalizar con enlaces
  5. #265
    Nº de Usuario: 15803
    23-ago-2012
    Seat altea xl 140 dsg
    A mi mi altea xl marca 1 de gasto es automatico y 1.2 con la marcha puesta, y el ralenti en unas 600 vueltas, es mucho lo que gasta verdad? Tambien tengo ese pequeño retemblor y me pusieron la maquina en el taller y el 2 daba fallo pero estaba en rango 1.31 y los demas en 0, algo,
  6. #266
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Yo he investigado en mi Passat y ahora mismo tengo el consumo en 0.4. El secreto está en mantener el motor limpio y cada semana hacer un viaje de 15-20kms a 3500rpms. Mano de santo.
  7. #267
    DobermanFR
    Guest
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Totalmente de acuerdo contigo,ese es precisamente mi problema,mi coche a tenido mucha ciudad,tengo de momento 2 inyectores sucios y siempre le he echado el mejor de los aceites antes de tiempo y filtros tanto de gasoil como de aceite y aire..aparte de gasoil,Repsol y Shell,pero tambien es verdad que antes me hacian el cambio de arriba en vez de soltar de abajo y siempre quedan restos del aceite viejo,de momento lo proximo sera ponerle toberas nuevas haber si mejora, aunque me queria asegurar e igual cambio algun sensor como el de temperatura del gasoil..pero antes de todo unos logs.
    salu2
    Última edición por DobermanFR; 24/08/2012 a las 21:59
  8. #268
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    El filtro de gasoil cada cuanto lo cambias? Yo al Passat cada 30.000 como mucho y el aceite 5w30 Castrol Edge cada 15.000.
  9. #269
    DobermanFR
    Guest
    Pues el filtro de gasoil 20.000 km
    aceite y filtro 13.000 km y fuera el Motul 505.01 5w40.
    Lo mimo un monton pero ya ves es un desagradecido...
    salu2
  10. #270
    23-ago-2012
    Tambien e de decir que el mio es un taxi, mucha ciudad, y 340000 km, saludos
