Lo primero es presentarse en el post de presentaciones que encontraras por el foro.
Lo segundo, dispones de vag-com para hacerle un autoscan??? Por ir descartando cosas...
Hola a todos, soy dueño de un roomter tdi 1,4 80cv del 07 el cual tiene 25000kms. hace unas semanas atrás antes de que bajasen las temperaturas a mediados de septiembre me paso que puse el aire acondicionado y de forma repentina cuando estaba fresquito paso radicalmente a expulsar aire caliente. así lo probé ese mismo día en en ese mismo trayecto y me hacía ese efecto varias veces hasta que se quito todo eso lo probaba con el botón de ac en la actualidad lo pongo y no dá fallo pero sé que para el verano que viene me va volver a suceder. Alguno puede tener una pequeña idea cual podría ser la razón. Gracias.![]()
El mundo está cambiando, la música está cambiando, los coches están cambiando... incluso los hombres y las mujeres. Dentro de mil años no habrá ni tíos ni tías, sólo gilipo**as.
<------ No esta de mas ser AGRADECIDO.
Un saludo compis, la verdad que no dispongo del vag-com. Sín eso no podríamos saber que pude ser?. Gracias. Post data ya me he presentado en el post de presentaciones, gracias.
me Juego un Sugus que es Problema de Trampillas de Re-Circulación de aire, y mas si comentas que de repente y de manera Radical de aire Frío se paso a Caliente, porque si es Gradual, es decir, que pasa de Frío a Templado despacio, hasta acabar de salir Caliente, puede ser otra Causa, pero de manera Radical, es Tema de Trampillas.
hay una, que se encarga de Mezclar el aire Frío y Caliente, en Función de como tu selecciones la Temperatura, se abre mas o menos, y si esta Falla, pues te mete el Aire caliente de Golpe, o Viceversa. esto es una Mera Pauta, puedo Perder el Sugus, pero esta claro que una Diagnosis aclara que tienes de Seguro, y si, sin Diagnosis es dar palos de ciego. salu2
Muchas gracias por otra opción a tener en cuenta y saber que al final tendré que pasa por diagnosis con lo que colleva pagar.
Mira de hacerte con un vag com, si vas a llevarlo a que te lo miren, en el primer huso lo tendrás amortizado.
Aunque por lo que comentas, si llevas climatizador, por los cambios de temperatura que hay en este tiempo es normal, mi coche lo hace según la temperatura que le pongas.
mira de poner el clima en LO, a ver si también lo hace.
Muchas gracias Gael_03 pero mi skoda tiene climatronic que es una especie de climatizador pero no es real, yo tengo el botón de ac encendido con boton iluminado y apagado sin la luz. Pero muchas grácias por dar ideas por que son las que permiten que entre todos solucionemos los problemas.
Pues si tienes Climatronic ya estas tardando para meterle el vag com, por que hay pueden venir los tiros.
Ok me informaré que colega lo tiene para evitar comprarlo. Gracias fabius
