Veo que ahora tienen el modelo ANS610, no se que diferencia hay con la ANS510
422€ con envio
799€ gastos de envio incluidos
520€ gastos de envio incluidos
486€ gastos de envio incluidos
Lastima que no incorporan android, los fabricantes de software estan dejando de lado las versiones para windows CE y centrandose en las versiones para android, seria interesante ademas si le incorporamos un cacharrillo de estos.......................... bufff![]()
Última edición por blancogo; 15/10/2012 a las 00:08
Gracias por la información, pero son feos de veras. El modelo original rns510 es lo mejor que he visto estéticamente. Mi opción sigue siendo un clonico, alguno de los que se han presentado por aquí.
Ese modulo bluethoot imagino que simula el vagcom???
iPad2 Tapatalk HD
Por lo que se ven en las características de ambos modelos (ANS510 y ANS610) la diferencia está en el tamaño de la pantalla. 6,5" para el primero; 7" para el segundo.
En las imágenes, se aprecia que la distancia entre las botoneras y la pantalla son de medidas reducidas en el ANS610.
Sin embargo, para los mismos modelos en Skoda (ANS510 y ANS620), las medidas son las mismase incluso el modelo también es distinto.
Me gusta mucho esta ANS510, la he visto en Tradetec por poco mas de 550€, pero no se...le falta algo, el menu es clavadito al de la RNS510 pero es que lo veo un poco soso.
Creo que lo suyo de esta ANS510 seria que se puedieran ver las caratulas en plan ipod, se veria un software mas moderno.
esta tambien me gusta mucho.
hola a todos/as. a ver si me podeis ayudar.
Sobre el tema de esta radio y la camara trasera.
Tengo la camara trasera conectada a la luz de marcha atras y cuando pongo la marcha atras me sale a imagen y hasta aqui todo bien pero lo que quiero es que cuando vaya circulando hacia delante y le de al icono en la radio de camara de marcha atras vea la imagen (tiene la opcion de darle directamente a camara trasera, como si se tratase de un menu como SD, USB,etc...
No se si me entendeis. porque ahora si no tengo la marcha atras puesta no veo imagen.
me podeis decir como podria hacer para ver la imagen cuando le de a la opcion camara trasera en el menu de la radio y que tambien se conecte directamente al poner la marcha atras como hasta ahora?
muchisimas gracias.
Cambia la alimentación de la cámara. En lugar de coger la corriente de la marcha atrás, cógela de cualquier positivo bajo llave que tengas a mano. Así, de esta forma se habilitará la pantalla cuando metas marcha atrás (a través de la señal CANBUS que le llega a la radio al engranar la marcha atrás) o se habilitará cuando actives dicha función en el menú correspondiente.
lo siento pero no lo acabo de entender....
Os doy un ejemplo:
1-Si conecto la camara a la marcha atras, se conecta direcatmente(logico) al engranar la marcha atras pero si voy a la opcion de ver camara sin tener la marcha atras, no rula.
2-Si conecto la camara por ejemplo a la corriente del mechero, da señal todo el rato (desde que meto la llave).
Si lo conecto asi, se ve todo el rato la camara, no puedo salir del menu porque manda la señal sobre la radio, cd,dvd...
Pues tal y como te lo he descrito lo tengo yo así en mi radio AS7608. Y ésta debería ir igual pues es el mismo fabricante-montador. Con alimentación bajo llave, sólo se activa la cámara:
- cuando engrano la marcha atrás ó
- cuando en el menú selecciono la opción CAMERA
Verifica que están todos los cables posibles conectados y, en su defecto, ponte al habla con el vendedor para que te informe cómo solucionar el problema.
