no meu interruptor tem um pino tfl 56,desculpem não poder ajudar muito mas não tenho muito tempo no entanto as luzes diurnas terão que passar por o relé 200 na posição 9 e verificar se existe um fio amarelo para ligar ao pino tfl56 (pino 15),verificar se o fio amarelo vai ligar á parte de trás da caixa de fusíveis a uma ficha amarela deixo aqui a foto,
Sólo usuarios registrados pueden ver imágenes. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
caso não haja o fio amarelo da caixa de fusíveis ao interruptor e apenas a ficha amarela teram que ligar um fio desde a ficha amarela que fica atrás da caixa de fusíveis e liga-lo ao pino 15 do interruptor.
Desculpem se não escrever em Espanhol mas o amigo VIH talvez possa ajudar na tradução.
