Iniciado por
Seal30
Amigo para se retirar a bateria terás sempre de retirar o banco visto que a bateria entrava sempre antes de colocar o banco e entrava pelo lado de dentro do carro ou seja não dá para colocar por debaixo do carro,a bateria fica dentro de uma caixa estanque e fica um pouco para o lado de fora e a outra parte dentro da carroçaria.
No entanto ainda não percebi porque queres colocar outra bateria sendo que a tua aguenta bem além de que o alternador é que fornece toda a corrente quando o carro está a trabalhar
