Resultados 1 al 1 de 1
Tema: ## PARAMETROS Y FUNCIONES AL COMPLETO (listado) ##
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    Predeterminado ## PARAMETROS Y FUNCIONES AL COMPLETO (listado) ##
    Listado completo de funciones disponibles
    Complete list of all functions available
    Name / Nombre
    Descripción completa (Español)
    Complet description (English)
    1 TVFree_function Función TV-Free, para desbloqueo de video en movimiento TV-Free function to see video in motion
    2 Battery_drain Solución a la descarga de la batería en vehículos que equipan RNS510 con las gateways anteriores a la letra "K" Battery drain fix for vehicles equipped with RNS-510 and old gateways before index "K"
    3 Parktronic emulation Emulación del sistema OPS (Visualizar el Parktronic en la pantalla del RNS510 con las ecu del Parktronic PDF) (Solo disponible en vehículos Skoda Parktronic OPS emulation function (see Parktronic screen in RNS510 with Parktronic PDC ecu) (only available with Skoda vehicles)
    4 Blink function Configuración de intermitentes confort desde 3 a 10 destellos Confort blinkers configurables from 3 to 10 blinks
    5 Mirror function Función de bajada de espejo (El espejo del copiloto se baja a una posición configurada cuando se engrana la marcha atrás) Mirror lowering function (passenger mirror goes down to a configured position when engage reverse gear)
    6 BT_compatibility (White_DOT) Añade compatibilidad con unidades manos libres FIS BLANCO (funciona con todos los modelos de BT para Blanco hasta la fecha) Add BT Hands free compatibility with White dot Hands free units (Can works with all models of BT for white dot cars up to this date)
    7 RNS-510_hidden_menu Activa / desactiva menu oculto en los RNS-510 Activation / deactivation of RNS-510 hidden menu
    8 Diag 1 DIAG : 1 - Ajuste sensibilidad limpiaparabrisas DIAG : 1 - Adjust sensibility percentage automatic wiper
    9 Diag 2 DIAG : 2 - Ajuste sensibilidad luces DIAG : 2 - Adjust sensibility percentage automatic lights
    10 Diag 3 DIAG : 3 - Activa/desac. luces de dia DIAG : 3 - Activation/Deact. Daytime running lights
    11 Diag 4 DIAG : 4 - Activa/desac. luces de giro DIAG : 4 - Activation/Deact. cornering lights
    12 Diag 5 DIAG : 5 - Activa/desac. luces americanas DIAG : 5 - Activation/Deact. american lights
    13 Diag 6 DIAG : 6 - Activa/desac. luces de giro DIAG : 6 - Activation/Deact. cornering lights
    14 Diag 7 DIAG : 7 - Activa/desac. luces emergencia (intermitentes) DIAG : 7 - Activation/Deact. warning lights (blinkers)
    15 Diag 8 DIAG : 8 - Activa/desac. segunda luz de niebla DIAG : 8 - Activation/Deact. of second rear fog light
    16 Diag 9 DIAG : 9 - Activa/desac. cierre ventanas automático por lluvia DIAG : 9 - Activation/Deact. windows automatic rain closing
    17 Diag 10 DIAG : 10 - Activa/desac. cierre automatico a 20 Kmh DIAG : 10 - Activation/Deact. automatic closing at 20 Kmh
    18 Diag 11 DIAG : 11 - Activa/desac. cierre a un toque DIAG : 11 - Activation/Deact. one touch closing
    Lenguajes soportados
    Supported languages
    1 Language Lenguaje inglés disponible English language supported
    2 Language Lenguaje español disponible Spanish language supported
    3 Language Lenguaje alemán disponible Deutsch language supported
    4 Language Lenguaje checo disponible Czech language supported
    5 Language Lenguaje francés disponible French language supported
    6 Language Lenguaje italiano disponible Italian language supported
    7 Language Lenguaje portugués disponible Portuguese language supported
    8 Language Lenguaje danés disponible Danish language supported
    9 Language Lenguaje ruso disponible Russian language supported
    10 Language Lenguaje eslovaco disponible Slovak language supported
    Listado completo de parámetros disponibles
    Complete list of all parameters available
    Name / Nombre
    1 VELOCIDAD Velocidad real Real Speed
    2 TEMP_EXT Temperatura exterior External Temperature
    3 RPM R.P.M. motor RPM Engine
    4 V_BAT Voltaje de la bateria Battery Voltage
    5 FUEL_LIT Litros de combustible en el depósito Petrol Tank Litres
    6 TEMP_OIL_CAL Temperatura aceite calculada Calculated Oil Temperature
    7 TEMP_OIL_ACT Temperatura aceite medida Measured Oil Temperature
    8 TEMP_AMB Temperatura ambiente vano motor Engine Ambient Temperature
    9 TEMP_INTAKE Temperatura admisión Intake Air Temperature
    10 TEMP_COOL Temperatura refrigerante Cooler Temperature
    11 TEMP_ENG_OUT Temperatura refrigerante a salida motor Engine Coolant Output Temperature
    12 TEMP_RAD_OUT Temperatura refrigerante a salida radiador Radiator Coolant Output Temperature
    13 TEMP_FUEL Temperatura combustible Fuel Temperature
    14 PRES_BOOST_SPE Presión turbo requerida Request Boost Presure
    15 PRES_BOOST_ACT Presión turbo medida Measured Boost Pressure
    16 PRES_ATMOS Presión atmosférica Atmospheric Pressure
    17 IMAP Presión en colector de admisión Intake Manifold Absolute Pressure
    18 PRES_FUEL_SPE Presión bomba combustible requerida Required Fuel Pump Pressure
    19 PRES_FUEL_ACT Presión bomba combustible medida Measured Fuel Pump Pressure
    20 PRES_FUEL_RAIL Presión en rail de combustible Fuel Rail Pressure
    21 PRES_BRAKE Presión pedal freno Brake Pedal Pressure
    22 PRES_BRAKE_BOOST Presión bomba freno Brake Pump Pressure
    23 LOAD_CAL Carga motor calculada Calculated Engine Load
    24 LOAD_ACT Carga motor medida Measured Engine Load
    25 MAF1 Caudal de aire (Caudalímetro) Mass Air Flow
    26 MAF2 Caudal de aire (Caudalímetro) Mass Air Flow
    27 ACC_PEDAL_1 Posición pedal del acelerador Acelerator Pedal Position
    28 ACC_PEDAL_2 Posición pedal del acelerador Acelerator Pedal Position
    29 ACC_VALVE_1 Posición válvula del acelerador Acelerator Valve Position
    30 ACC_VALVE_2 Posición válvula del acelerador Acelerator Valve Position
    31 TORQUE Par motor utilizado Engine Torque
    32 POTENCIA Potencia motor utilizada Engine Power (HP)
    33 OIL_LEVEL Nivel aceite Oil Level
    34 OIL_MIN_LEVEL Nivel mínimo aceite Oil Minimun Level
    35 INJ_TIMING Sincronización de la inyección (Timing) Injection Timing
    36 IGN_ANGLE Angulo de inyección Ignition Angle
    37 MIS_SUM Suma de fallos de encendido Misfire Sum
    38 MIS_1 Fallo de encendido Cilindro 1 Misfire Cylinder 1
    39 MIS_2 Fallo de encendido Cilindro 2 Misfire Cylinder 2
    40 MIS_3 Fallo de encendido Cilindro 3 Misfire Cylinder 3
    41 MIS_4 Fallo de encendido Cilindro 4 Misfire Cylinder 4
    42 MIS_5 Fallo de encendido Cilindro 5 Misfire Cylinder 5
    43 MIS_6 Fallo de encendido Cilindro 6 Misfire Cylinder 6
    44 MIS_7 Fallo de encendido Cilindro 7 Misfire Cylinder 7
    45 MIS_8 Fallo de encendido Cilindro 8 Misfire Cylinder 8
    46 MIS_9 Fallo de encendido Cilindro 9 Misfire Cylinder 9
    47 MIS_10 Fallo de encendido Cilindro 10 Misfire Cylinder 10
    48 MIS_11 Fallo de encendido Cilindro 11 Misfire Cylinder 11
    49 MIS_12 Fallo de encendido Cilindro 12 Misfire Cylinder 12
    50 MIS_X1000_1 Fallo de encendido Cilindro1 Misfire Cylinder 1
    51 MIS_X1000_2 Fallo de encendido Cilindro 2 Misfire Cylinder 2
    52 MIS_X1000_3 Fallo de encendido Cilindro 3 Misfire Cylinder 3
    53 MIS_X1000_4 Fallo de encendido Cilindro 4 Misfire Cylinder 4
    54 MIS_X1000_5 Fallo de encendido Cilindro 5 Misfire Cylinder 5
    55 MIS_X1000_6 Fallo de encendido Cilindro 6 Misfire Cylinder 6
    56 MIS_X1000_7 Fallo de encendido Cilindro 7 Misfire Cylinder 7
    57 MIS_X1000_8 Fallo de encendido Cilindro 8 Misfire Cylinder 8
    58 MIS_X1000_9 Fallo de encendido Cilindro 9 Misfire Cylinder 9
    59 MIS_X1000_10 Fallo de encendido Cilindro 10 Misfire Cylinder 10
    60 MIS_X1000_11 Fallo de encendido Cilindro 11 Misfire Cylinder 11
    61 MIS_X1000_12 Fallo de encendido Cilindro 12 Misfire Cylinder 12
    62 AD_1 Retraso de encendido Cilindro 1 Angle Delay Cylinder 1
    63 AD_2 Retraso de encendido Cilindro 2 Angle Delay Cylinder 2
    64 AD_3 Retraso de encendido Cilindro 3 Angle Delay Cylinder 3
    65 AD_4 Retraso de encendido Cilindro 4 Angle Delay Cylinder 4
    66 AD_5 Retraso de encendido Cilindro 5 Angle Delay Cylinder 5
    67 AD_6 Retraso de encendido Cilindro 6 Angle Delay Cylinder 6
    68 AD_7 Retraso de encendido Cilindro 7 Angle Delay Cylinder 7
    69 AD_8 Retraso de encendido Cilindro 8 Angle Delay Cylinder 8
    70 AD_9 Retraso de encendido Cilindro 9 Angle Delay Cylinder 9
    71 AD_10 Retraso de encendido Cilindro 10 Angle Delay Cylinder 10
    72 AD_11 Retraso de encendido Cilindro 11 Angle Delay Cylinder 11
    73 AD_12 Retraso de encendido Cilindro 12 Angle Delay Cylinder 12
    74 TEMP_EXHA_1 Temperatura Escape Exhaust Temperature
    75 TEMP_EXHA_2 Temperatura Escape Exhaust Temperature
    76 TEMP_E_CAT Temperatura entrada catalizador Catalyzer Input Temperature
    77 AFR_LAMBDA_1 Proporción de aire LAMBDA 1 AFR (AIR/FLOW RATIO) LAMBDA 1
    78 AFR_LAMBDA_2 Proporción de aire LAMBDA 2 AFR (AIR/FLOW RATIO) LAMBDA 2
    79 FUEL_TRIM_1_3 Fuel Trim Bank 1/3 Fuel Trim Bank 1/3
    80 FUEL_TRIM_2_4 Fuel Trim Bank 2/4 Fuel Trim Bank 2/4
    81 N75_SPE Ciclo especificado de la N75 N75 Duty Cycle Specified
    82 N75_ACT Ciclo actual de la N75 N75 Duty Cycle Actual
    83 INJ_QTY Cantidad de la inyección Injection Quantity
    84 INJ_START Inicio de la inyección Injection Start
    85 INJ_DUR Duración de la inyección Injection Duration
    86 INJ_START_QTY Cantidad de inyección al inicio Injection Start Quantity
    87 INJ_QTY_1 Cantidad de la inyección 1 Injection Quantity 1
    88 INJ_QTY_2 Cantidad de la inyección 2 Injection Quantity 2
    89 INJ_QTY_3 Cantidad de la inyección 3 Injection Quantity 3
    90 INJ_QTY_4 Cantidad de la inyección 4 Injection Quantity 4
    91 INJ_QTY_5 Cantidad de la inyección 5 Injection Quantity 5
    92 INJ_QTY_6 Cantidad de la inyección 6 Injection Quantity 6
    93 INJ_QTY_7 Cantidad de la inyección 7 Injection Quantity 7
    94 INJ_QTY_8 Cantidad de la inyección 8 Injection Quantity 8
    95 INJ_QTY_9 Cantidad de la inyección 9 Injection Quantity 9
    96 INJ_QTY_10 Cantidad de la inyección 10 Injection Quantity 10
    97 INJ_QTY_11 Cantidad de la inyección 11 Injection Quantity 11
    98 INJ_QTY_12 Cantidad de la inyección 12 Injection Quantity 12
    99 EGR_1 Ciclo de la EGR, EGR 1 EGR Duty Cycle, EGR 1
    100 EGR_2 Ciclo de la EGR, EGR 2 EGR Duty Cycle, EGR 2
    101 CHAR_PRES_CTR_SPE Charge Pressure Control Specified Charge Pressure Control Specified
    102 CHAR_PRES_CTR_ACT Charge Pressure Control Actual Charge Pressure Control Actual
    103 TEMP_PRE_TURBO Temperatura antes del turbo Temperature Prior Boost
    104 DPF_TEMP_1 Temperatura del DPF, DPF 1 DPF Temperature, DPF 1
    105 DPF_TEMP_2 Temperatura del DPF, DPF 2 DPF Temperature, DPF 2
    106 DPF_VOL_1 Carga de hollín del DPF, DPF 1 DPF Oil Ash Volume, DPF 1
    107 DPF_VOL_2 Carga de hollín del DPF, DPF 2 DPF Oil Ash Volume, DPF 2
    108 DPF_LLENADO Porcentaje llenado DPF DPF Filling
    109 DPF_CONT_REG Contador regeneraciones DPF DPF Regeneration Counter
    110 TEMP_E_DPF Temperatura entrada DPF DPF Input Temperature
    111 TEMP_S_DPF Temperatura salida DPF DPF Output Temperature
    112 LATERAL_G Fuerza G Lateral G Late
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a serpasoria Por Este Mensaje:
    A.V.G (02/11/2012)
