alextepona (08/11/2012)
Esta es la centralita xenon que llevo:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2556933
Y este el cuadro FIS
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 840 AX
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Como veis no son los componentes "iniciales", cambie el cuadro y monte e instale los xenon.
Buenas.
Comprueba la versión de la centralita de abordo, modulo 9, si no es de 30 bytes, no podras codificar.
pas-pas, eso de que es sólo viable si la centralita de la red de a bordo permite esta opción????.
Con el mecánico que le hace las revisiones al coche estuvimos echando un vistazo con un aparato de diagnosis, pero como no sabíamos ninguno de los dos investigar en estos parametros no seguimos adelante.
Si me pudieras detallar un poco este tema......., te lo agradecería mucho.
VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
alextepona (09/11/2012)
Pues eso, que en el mundo VAG los vehículos llevan centralitas adaptadas a las opciones que pide el cliente. Si no se sacaba la opción de cornering de fábrica, no se montaba una centralita que permitiera esa opción (aunque hay casos excepcionales). Por lo tanto, si no lleva una centralita que permite mediante diagnosis activar dicha opción, la única solución es cambiar la centralita para poner una que si lo permita.
alextepona (10/11/2012)
ok. gracias por la aclaración
Última edición por calio; 11/11/2012 a las 08:53
alextepona (12/11/2012)
